  Word und Texteditoren
  Formatvorlagen
Autor Thema:  Formatvorlagen (1226 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man denn in Word eine Vorlage schaffen in der nur eigene Formatvorlagen enthalten sind.
Oder sind da immer die gleichen Vorlagen drinne!!
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass du mit "Formatvorlagen" Stile meinst.
Lege einfach deine Stile in einem doc-File an (oder hol sie dir von einem anderen File rein) und speichere dieses .doc als .dot-File ab.
Solltest du wirklich nur noch diese eine Formatvorlage sehen (zur Verfügung haben) wollen, dann musst du die anderen .dot-Files löschen. Achte aber auf eine zuvorgehende Sicherung dieser - nicht, dass dir da was flöten geht...
Ein Einschleppen von fremden Stilen aus anderen Vorlagen ist trotz alledem noch immer möglich...
Grüsse
schlotti
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer
eigentliche meine ich Formatvorlagen
Format/Formatvorlagen
Hier kann ich nun meine Formate definieren und diese (sepparat) meinem Text zuweisen.
Ich möchte damit die Voreinstellungen z. B. Standart, Überschrift 1, 2 usw. umgehen.
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm - bei mir steht da nicht Formatvorlagen, weil ich ein englisches Word habe... aber "Stile" kommt bei mir ganz sicher vor...
Aber wenn du Überschrift1 usw. meinst, sind das Stile und "Formatting" (vielleicht ist das mit Formatvorlagen übersetzt worden...)
Die brauchst du trotzdem nur deinen Vorstellungen entsprechend zu defineren (bzw ungewünschte löschen) und dann in einer .dot (Datei > speichern unter... > Dateiformat > .dot wählen) abzulegen - danach stehen sie dir zur Verfügung.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Apr. 2006 editiert.]
schlotti
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer
ja, soweit bin ich schon
aber
standart
überschrift1
absatz-standartschriftart
lassen sich nicht löschen
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte normal schon gehen - ausser sie sind in Verwendung; dann geht's natürlich nicht... Was die Verwendung von den Vorlagen in Word betrifft: Word ist da etwas trickreich/anfällig - da muss man wirklich ganz genau schauen und suchen, dass man alles findet.
Grüsse
schlotti
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Word xp sowie 2003 kann man das schön voreinstellen.
Also ich kann benutzerdefinierte Formatvorlagen laden und vordefinierte ausschalten.
So kann ich meine eigene dot.Vorlage nur mit den Formatvorlagen erstellen die ich sehen und benutzen will.
Und das habe ich in word 2000 nicht gefunden???
MfG Schlotti
