  Word und Texteditoren
  format übertragen
Autor Thema:  format übertragen (4971 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja grias eich.
mal eine frage. weiss jemand wie ich auf einfache(re) Weisse in office-anwendungen das format von texten & Co. übertragen kann.
wenn ich ein makro aufzeichne (mit programmieren siehts bei mir [muss ich zu meiner schande gestehen] eher mau aus) ist das doch nicht in jeder neuen datei vorhanden oder müsste ich das makro in einen bestimmten ordner speichern.
vielleicht hat ja auch schon mal jemand das problem auf eine andere weise behoben oder etwas programmiert.
wäre klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen würde, weil mich das umgreifen während des tippens schon ein wenig stört.
viele merci im voraus
gruß benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst du Format übertragen ? Innerhalb eines Dokumentes macht man das ja mit den Stilen bzw mit dem Format-übertragen-Pinsel. Wenn es um einheitliche Formate einzelner Dateien geht ist es am besten wenn man mit einer standardisierten Vorlagendatei (endet auf .dot) arbeitet und dort dann die Formate eventuell neuvergibt (geht oft schneller als alles mühsam umzuformatieren...)
Grüsse
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt schon, aber genau die "Pinsel-Übertrag"-aktion stört mich eben, und ich möchte das idealerweise über shortcuts erledigen.
gruß benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
dann leg dir doch deine eigenen Shortcuts an. Rechte Maustaste über einer Toolbar, dort dann ändern, unter Tastatur dann links oben die Format & Stilvorlagen auswählen und bei deinem gewünschten Stil den gewünschten Shortcut vergeben - auch zu finden unter Extras (oder Werkzeuge - auf Englisch unter Tools) benutzdefiniert (engl customize).
Grüsse
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sieh selbst. hab zwei shortcuts drin, aber keiner der beiden funct dann wirklich
benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere mal eine Zeile, drück dort STRG+C und geh dann in die Zeile die das Format annehmen soll - dort dann STRG+SHIFT+V
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Dez. 2005 editiert.]
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar kopier ich damit auch das format, aber wenn ich nur einzelne wörter, oder in excel das format von zellen übertragen möchte.
Strg+C und Strg+V ist ja nur kopieren und einfügen.
gruß benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
nix für ungut - aber lies mal genau: bei mir steht nicht STRG+V sondern STRG+SHIFT+V - da wird nur das Format kopiert - nicht der Inhalt. Und wir haben jetzt nicht von Excel gesprochen...
Grüsse
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups. sorry. muss jetzt erst mal heimfahren.
werds daheim nochmal probieren.
vielen danke
ciao benewet
