  Word und Texteditoren
  Rechnen mit Datum in Word
Autor Thema:  Rechnen mit Datum in Word (15431 mal gelesen)
wernerheer
Sehen Sie sich das Profil von wernerheer an!   Senden Sie eine Private Message an wernerheer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerheer
erstellt am: 04. Dez. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe meine Rechnungen in Word. Benutze dazu die Rechenfunktionen (nicht als Exceltabelle). Das geht sehr gut. Mehrwertsteuer, Skonto, Rabatt lässt sich alles ausrechnen. Nur das Zahlungsziel "Datum + Zahlungsziel = Spätester Zahltag" bereitet mir Probleme. Dabei soll die Formel das Datum aus einem Texfeld übernehmen.
Wer hat einen Tip.
Werner
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerheer 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, so ne richtige antwort bzw. lösung auf deine frage hab ich auch noch nicht gefunden such und probier aber weiter.
aber welche rechenfunktionen meinst du denn überhaupt, rechne wenn dann in excel und erstelle verknüpfungen ins word rein.
gruß benewet
wernerheer
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte folgendes:
Im Kopf von meinem Brief steht das Datum (z.B.: 1.1.2006), welches von mir manuell eingetragen wird.
Am Schluß des Textes steht dann:
"Zahlbar ohne Abzug innerhalb 8 Tagen."
Es soll aber stehen:
"zahlbar ohne Abzug innerhalb 8 Tagen (bis 9.1.2006)"
Ich bestimme das Datum oben und die Anzahl der Tage. Das Datum selbst soll die Formel ausrechnen. Sowas in Excel zu erstellen macht keinen Sinn. Besser wäre ein Textfeld und dann eine Formel ==> Datum + Anzahl Tage = Zahldatum.
So ist das gemeint.
Gruß Werner
Juncker
Sehen Sie sich das Profil von Juncker an!   Senden Sie eine Private Message an Juncker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juncker
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung zum Rechnen mit Datum ist auf der folgenden Webseite super erklärt:
http://mypage.bluewin.ch/reprobst/WordFAQ/DatBer.htm#DatBer02
Bsp:
Einfache Datumsberechnung mittels dynamischem Feldcode
Folgender Feldcode berechnet das Datum: Heute in zwei Jahre. Die Schaltjahrproblematik bleibt dabei unberücksichtigt. Statt der Feldfunktion TIME (bzw. ZEIT) könnten Sie 1:1 auch die Feldfunktion DATE (bzw. AKTUALDAT in Word 97) einsetzen.
Ab Word2000
{ TIME \@ "d.M." }{ = { TIME \@ "yyyy" } + 2}
(Dynmaische Feldfunktion - ab Word 2000 -, welche um 2 Jahre vordatiert.)
dipsy
Sehen Sie sich das Profil von dipsy an!   Senden Sie eine Private Message an dipsy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipsy
erstellt am: 27. Jan. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wernerheer,
mit großem Interesse habe ich Ihren Beitrag gelesen. Ich habe schon oft versucht, meine Rechnungen von Word rechnen zu lassen. Leider gelingt mir das nur, wenn ich dazu eine Tabelle anlege. Wie funktioniert das ohne Tabelle?
Mein Rechnungsaufbau ist etwa so:
Position; TAB; Artikelbeschreibung; TAB; Menge; TAB; Einzelpreis; TAB; Gesamtpreis
Am besten wäre natürlich, das Word die Gesamtpreise aufgrund der Stückzahlen ermittelt und am Ende die Positionen addiert...ein Wunschtraum?
mfg dipsy
lg Dipsy
