  Word und Texteditoren
  dateiname und pfad
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dateiname und pfad (1139 mal gelesen)
entchen2
Sehen Sie sich das Profil von entchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an entchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für entchen2
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!!
Ich habe mal eine Frage, bestimmt ne doofe! Aber ich find es selber nicht herraus! Wie kann man einstellen das wenn man was speichert oder was ausdruckt das unten auomatisch der Dateiname und Pfand steht???
Danke schon mal im vorraus!!!
Liebe Grüße
Anne
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anne,
herzlich willkommen auf cad.de !
Zu deiner Frage:
Gehe unter Ansicht auf Kopf und Fußzeilen, aktiviere dann den Bereich der Fußzeile. Dort geh dann auf Einfügen >>> Feld; in der Kategorie wähle Dokumenteninformation (dann wird die unübersichtliche Auswahl gleich einmal eingeschränkt und übersichtlicher...). Dort dann auf Dateiname und auf der rechten Seite gibts dann ein Kontrollkästchen für den Pfad.
Grüsse
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
Naja so richtig doofe Fragen gibts nicht wirklich.
Du meinst sowas---->?
Da gehst Du auf ANSICHT - KOPF-FUßZEILE
unter Autotext kannste dann alles mögliche aussuchen.
Ralf
entchen2
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für eure Antworten!
Aber das muss ich ja dann jedes mal neu einstellen oder? Ich will das so haben das das automatisch ist und ich das nicht jedes mal neu einstellen muss!
Gruß Anne
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon probiert ? Nicht oder ? Das ist Auto-Text der beim Speichern (und normal auch vorm Drucken) aktualisiert wird...
Grüsse
entchen2
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch das habe ich schon gemacht aber wenn ich word zu mache und wieder auf denn muss ich es wieder neu einstellen!
anne
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal nicht - du musst aber dein Worddokument speichern... Sonst wird's nix...
Grüsse
entchen2
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe jetzt was gespeichert und da steht das auch drauf, soweit bin ich schon mal gekommen =) aber wenn ich jetzt ein neues dokument öffne muss ich das wieder alles einstellen =(
anne
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
falls Du's bei jedem neuen Blatt / Dokument brauchst kannst Du in der Normal.Dot diese Änderung machen.
Oder Du machst Dir eben eine Vorlage (Datei>Speichern unter Dokumenttyp Vorlage (.dot)) mit Fußzeile.
Wenn Du dann ei neues Dokument erzeugst wählst Du die entsprechende Vorlage aus...
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so richtig; ausser: Du legst dir ein neues Dokument an stellst es in diesem einmal ein und gehst dann auf speichern unter und wählst beim Vorlagenformat *.dwt aus - dann wird aus deinem doc-File (was einem normalen Word-File entspricht) eine Word-Vorlage; diese kannst du dann beim Start von Word mitladen lassen und stellt dann deine Vorlage dar. Da hast du dann alle Elemente die du Standardmässig geladen haben willst in jedem deiner neuen Dateien mitdrinnen (Briefkopf udgl.)
Grüsse
entchen2
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAAAAANKEEE =)
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Vorlagenformat in Word heißt halt *.dot statt wie bei Acad *.dwt...
kann mal vorkommen in diesen verkreuzten Welten, gell ? !
Besserwissi
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
- Wo er Recht hat, hat er Recht. Klar ist es eine dot und keine dwt - aber trotzdem für's aufmerksam machen - der Nächste würde ja sonst glatt noch meinen Blödsinn glauben und so weiteergeben...
Grüsse
