  Word und Texteditoren
  Text in Spalten
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Spalten (4909 mal gelesen)
zioba
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zioba an!   Senden Sie eine Private Message an zioba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zioba
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen hier einen Dokument zweisprachig verfassen.
Links soll es in Deutsch stehen und rechts daneben in Französisch oder Englisch.
Wie kann man das mit der Spaltenfunktion erstellen, so daß man erst nur links fortlaufend über mehrere Seitend as Deutsche erstellt, und der Dolmetscher danach das Franz./engl. ergänzt??
Habt Ihr irgendwelche Tricks?
Wenn wir 2 Spalten eingeben, "hüpft" am Ende der Seite der Cursor in die rechte Spalte. Das wollen wir aber nicht. Er soll gleich eine Seite weiter in die linke Spalte "hüpfen".
Vielen Dank im voraus.
Diana
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zioba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Diana,
ihr arbeitet mit Word ? Da geht das dann nur mittels Tabellenobjekten - in einem "2-spaltigen Layout" den Textfluss derartig zu beeinflussen wie von dir gewünscht geht leider nicht  .
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Okt. 2005 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zioba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
In Word kann man Spalten- / Seitenwechsel erzwingen:
STRG+Return - Seitenwechsel
STRG+Shift+Return - Spaltenwechsel
Also am Ende der ersten Spalte einfach 2x Spaltenwechsel einfügen oder 1x Spaltenwecsel und 1x Seitenwechsel...
Heiko
ute4
Sehen Sie sich das Profil von ute4 an!   Senden Sie eine Private Message an ute4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ute4
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zioba 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr eine vernünftige Lösung für das problem gefunden?
Hab nämlich dasselbe.
Danke.
Ute
zioba
Bauingenieur
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nicht wirklich, weil mit der Lösung STRG+RETURN & Co. muß ich trotzdem immer aufpassen, wo die Spalte zu Ende ist und diese Funktionen punktgenau einfügen.
Ebenso bleibt es mir nicht erspart, bei der rechten Spalte (Fremdsprachenversion) immer zu hüpfen ...
problematisch wird es vor allem, wenn man nachträglich etwas in einer Spalte einfügt und dann diese Spalte länger wird ...
hilft nach unserer Meinung nur: Fleißarbeit
bzw. haben wir es auf zwei Dokumente verteilt... einmal rechten Seitenrand sehr breit, so daß der fortlaufende Text links steht ...
dann bei der Fremdsprachenversion linken Seitenrand sehr breit, so daß der Text in der rechten Hälfte steht...
..und dann einfach die Blätter doppelt bedruckt..
ist zwar weniger schön für die Dateiversion, aber.. nun ja...
Solange man den Text nicht als Datei weitergibt, ist es OK.
Diana
heiko_hems
Freier Architekt
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zioba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
also Ihr habt 2 Varianten genannt bekommen.
Ich meine die Tabellenversion die Thomas angeführt hat sollte eigentlich ziemlich genau das bringen was Ihr braucht, habt Ihr das versucht ?
Tabelle mit 2 Zellen machen und fertig....
Heiko
