  Word und Texteditoren
  Word: Email Symolleiste ausblenden?
Autor Thema:  Word: Email Symolleiste ausblenden? (14764 mal gelesen)
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Word macht mir Probleme in letzter Zeit!
Ich hab mal ein Dokument als Email verschickt
(direkt per "Senden an.../E-Mail-Empänger")
und seitdem hab ich so eine riesige mehrzeilige
Symbolleiste (wie im Outlook mit Senden-Button,
An-Zeile, Cc-Zeile, Betreff-Zeile...)!
Und die bekomm ich nicht mehr weg!
Hatte jemand schonmal das Problem und hats gelöst?
Oder weiß wies geht? Ich komm nicht dahinter!
Wär super wenn ihr mir helfen könntet!
Danke & Ciao !
Max
[edit]
Noch was zum System:
W2K, Office 2000, Updates aktuell (ziemlich)(glaub ich)
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von MaxZ am 22. Jul. 2005 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Werkzeugkasten "standard" ein?  Schau mal, ob darin evtl. die Schaltfläche/Icon für Email (rechts nebem dem Speichern) noch gedrückt ist.
Grüße Karin
MaxZ
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich testen!
Vielen Dank schonmal!
Ciao
Max
--- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. ---
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Max!
In der Symbolleiste aufs "Graue" rechtsklicken --> Anpassen
Dann gehst du auf die "E-Mail" Symbolleiste links auf den kleinen grauen Balken und ziehst diese Symbolleiste auf dein Blatt.
Nun müsste eigentlich ein Kreuz rechts oben zusehen sein. Einfach damit die Symbolleiste schließen.
Ich hoffe es war nicht zu verworren geschrieben und es funzt so.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
MaxZ
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm...
vielen Dank erstamal für die Tips!
... das klappt leider alles nicht.
ich kann die "Symbolleiste" schon verschieben, nur rausziehen kann ich sie nicht. im "Anpassen" Menü ist sie vermutlich unter "Umschlag" abgelegt. Das ist die einzige aktive Symbolleiste, die ich weder zurücksetzen noch per "Häkchenraus" deaktivieren kann.
Sehr seltsam!
[Diese Nachricht wurde von MaxZ am 27. Jul. 2005 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
habs mal mit angehängt, welche Schaltfläche ich meinte
Grüße Karin
MaxZ
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Button is schon da, ist aber gedimmt.
Kann ihn zwar rauslöschen aber das ändert auch nix.
Ich gebs auf.
Da das nur bei dem einen Dokument so ist und nicht im Word generell
wird da irgendeine Einstellung kaputt gegangen sein.
Dank euch trotzdem für eure Hilfe!
Ciao
Max
fpl
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von fpl an!   Senden Sie eine Private Message an fpl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpl
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch mal. Die Lösung war ziemlich simpel, aber in der WORD-Hilfe nicht zu finden. In der Standard-Symbolleiste ist das vierte Symbol von links das zum Versenden von emails. Wenn das eingedrückt ist, dann sind die Symbolleisten da. Wenn man das wieder ausdrückt, verschwinden die Leisten.
fpl
