 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder in Word-Doku (14011 mal gelesen)
J.Kienzle Mitglied Elektriker
 Beiträge: 27 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze gerade über einer Betriebsanleitung für eine neue Maschine. Für die Beschreibung müssen einige Photos der Anlage in das Word-Dokument eingebunden werden. Wie macht ihr das? Mein Problem ist, dass mein Dokument jetzt schon über 10MB hat bei nur 20 Seiten. Gibt es eine Möglichkeit die Bilder zu komprimieren? Gruss Jürgen ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
Hallo, ab MS Office 2000 sollten die Daten automatisch komprimiert werden, das nützt aber nix, wenn man das Bild in Word einfügt und die Grösse über den Objektrahmen anpasst, dabei wird das Bild nur skaliert, bleibt somit in der Orginalgrösse erhalten. Besser ist es, du bearbeitest das Bild vorher in einem entsprechenden Programm (Photoshop, infranview, Gimp, etc ... ) skalierst es dort auf die gewünschte Grösse und speicherst es am besten unter einem anderen namen ab und fügst das neue Bild in Word ein. ... ach ja ... meisstens reicht für den Farbdruck auch eine Auflösung von 150dpi gruss cartoonhero [Diese Nachricht wurde von cartoonhero am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 "Wir messen auf einer Fläche, die wir nicht kennen und rechnen auf einer Fläche, die es nicht gibt!"
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01 C OSM 11.00
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
Hallo zusammen, Achtung, die Erstellung einer Verknüpfung nutzt nur, wenn der andere beim Öffnen der Datei auch auf den Pfad zugreifen kann. Ansonsten sieht man nur schöne Platzhalter für die Bilder (leere Rahmen). Besser ist es, die Bilddatei z.B. als jpg in der Größe runterzustufen und die fertig gestellte Word-Datei den anderen als PDF-Dokument zur Verfügung zu stellen. Das PDF ist z.B. nur 1/10 so groß wie die Word-Datei (auch mit dem Vorteil, dass diese von anderen nicht verändert werden kann!). Gruß Pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------------ AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
Hi Jürgen! Ich kenne noch eine Möglichkeit... Eines der Bilder rechts anklicken --> Grafik formatieren Registerkarte "Bild" --> Komprimieren --> "Alle Bilder im Dokument" --> "Web/Bildschirm" (= 96dpi) --> Häkchen bei "Bilder komprimieren" Diese Methode empfiehlt sich nur bei kleineren Bildern, also nicht bei denen die 1/2 bis 1 A4 Seite groß sind. Die Qualität lässt natürlich nach. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hallo Pritt, das mit dem Pfad ist mir schon klar, aber ich muss die Worddatei zum Übersetzen sowiso als *.doc verschicken und da macht es nichts wenn die Bilder fehlen und alle anderen kriegen die Datei eh nur in Papierform. Hallo Engel, das ist auch keine schlechte Lösung. Vorallem dann, wenn die Bilder im Dokument bleiben sollen. Reduziert die Daten bei mir so um die Hälfte. Danke euch allen. ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss meinen Beitrag noch mal nach vorne holen. Dank eurer Hilfe ist mein Word-Dokument jetzt schön klein, aber nachdem ich es als PDF meinem Kunden geschickt habe " beschwerte " der sich über die schlechte Bildqualität beim Ausdruck. Liegt das jetzt daran, dass meine Bilder irgendwie gepackt wurden oder daran wie ich das Dokument ins PDF gedruckt habe. Ich habe die Lösung " Einfügen -> Grafik -> aus Datei ... rechts neben dem Button 'Einfügen' ist ein kleiner Pfeil nach unten - dort 'Verknüpfung zu Datei' auswählen " gewählt. Der Ausdruck des original Dokuments ist einwandfrei. Gruss Jürgen ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
Wenn der Ausdruck des WordDoc nicht zu beanstanden ist, dann liegt es wohl am PDF. Hast Du das mal ausgedruckt? Du kannst die Qualität des PDFs in dessen Konfiguration noch beeinflussen! Mit welchem Programm wandelst Du das DOC nach PDF um? Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, "Mit welchem Programm wandelst Du das DOC nach PDF um?" Gute Frage. Ich gehe im Word-Dokument auf Drucken und wähle dann den PDF_Printer als Drucker und bekomme dann in einen Ordner eine PDF-Datei gedruckt. Dieser Drucker wurde von unserem Netzwerk-Admin eingerichtet. Ich hab diese PDF schon mal ausgedruckt und die Qualität ist wirklich deutlich schlechter als das Original. Jürgen ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das mit den Drucker Eigenschaften funktioniert nicht so richtig. Ich habe bei allen hinterlegten Druckern (Acrobat Distiller; Acrobat Writer;PDF Printer ) alles möglich versucht ohne Erforg. Mit dem eingestellten Drucker "PDF Mailer" ist der Ausdruck ok. (hat aber die größte PDF-Datei mit 11MB sonst immer so um die 0,5 -2MB) ohne besondere Einstellungen Auflösung nur 600 dpi. Warum ??? Git es keine andere Lösung um an eine PDF Datei zu kommen ? Ohne in PDF zu drucken. Vielleicht eine Software zum konvertieren einer .doc oder im Word mit Export als PDF ?? Jürgen ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
Es gibt sicherlich einige Lösungen, aber die werden Kosten verursachen. Daran ist mitunter das nicht offengelegte Doc Format von MS Schuld. Aber sei´s drum, Du suchst ja hier nach einer Lösung deines Problems. Es gibt mehrere Tools, die Dir aus Word PDFs erzeugen ... wie gut die sind musst Du selbst ausprobieren. goggle mal nach ... 'convert doc to pdf' ... da bekommst Du ein Haufen Treffer. Rein aus dem Bauch heraus würd ich http://www.softinterface.com/Convert-Doc/Convert-Doc.htm ausprobieren. Kannst Du Dich sonst nicht mal mit deinem Admin zusammensetzen und Ihn mal fragen, über welchen Druckertreiber Du Einfluss auf die Druckqualität hast? Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
Hi Jürgen! Also wir hatten bis jetzt (in geringer Stückzahl) Adobe Acrobat. Da dies, wie jeder weiß, teuer ist, haben wir uns "ZEON DocuCom" zugelegt. Ist zwar in englisch aber kostet nur ca. 25 € und ist ähnlich wie Adobe Acrobat. Ich kann es nur empfehlen. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, mein Admin ist grade im Urlaub aber bei den vielen Möglichkeiten bei uns über PDF zu drucken ( obwohl keine wirklich zufriedenstellend ist ) muss er sich nach dem Urlaub eh was überlegen. Ich schau mir mal deinen Link an um wenigstens eine Alternative zu haben. Danke Hallo Engel, der teure Adobe Acrobat ist nicht das Problem den haben wir in allen Varianten aber so wie das bei uns installiert ist kommt da keine vernünftige PDF Datei raus. Ich schau mir mal dein "ZEON DocuCom" an. Danke ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 Mir gehts prächtig Kate, die Sonne scheint mir aus dem Arsch! ( George Clooney im Film "From Dusk till Dawn" )
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Kienzle
tagchen zusammen. hier kommt ein kleiner einwurf von der seite zum thema pdf. ich empfehel diesen hier.. FreePDF XP ( ein super freeware pdf-plotter ) hab eben gesehen dass er nun in version 3 vorhanden ist. mit der hab ich zwar noch keine erfahrung werd ich aber umgehend nachholen. gruss aus frangn .: thoumsen :. ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
