  Word und Texteditoren
  Fehler beim Beenden von Word 2000
Autor Thema:  Fehler beim Beenden von Word 2000 (967 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner<P>Erare humanum est
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einigen Rechnern beim Beenden von Word 2000 eine Abfrage, ob die Normal.dot gespeichert werden soll. Bzw. das diese von anderen Benutzerin Beschlag gelegt ist. (Ist ja auch logisch bei zentralem Vorlagenverzeichnis) Wie bekomme ich diese Abfrage weg?
Unter Optionen -> Speichern ist kein Häkchen für "Automatische Anfrage für Speicherung von Normal.dot" gesetzt. Wer kann mir helfen?
Gruß Wilfried
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nur mit einem Dokumentmanagementsystem oder ähnlichem.
z.B ein addin für word http://www.add-in-world.com/katalog/quicktext-pro/
ansonsten kann man die vorlagen nur in ein eigenes verzeichnis
schieben. z.B mit einer batchdatei einfach alle vorlagen vom Server holen und in ein lokales verzeichnis(oder in ein userverzeichnis auf
dem Server) schreiben/abgleichen.
Nobody is perfect
Fan-ME10
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute in einem anderen Forum eine Antwort bekommen die funktionierte:
Nie vertrauen, wird Angezeigt, wurde es aber Richtig eingetragen, wäre nicht das erste mal.
Überpüfen der Einstellung
Erst setzen, Word beenden.
Word neu Starten und wieder Entfernen.
Nochmals neu Starten und Testen.
MfG hddiesel
@Andreas2DEasy Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
Gruß Wilfried
