  Word und Texteditoren
  Word-Vorlagenposition verschieben
Autor Thema:  Word-Vorlagenposition verschieben (549 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da ein kleines Problem.
Ich möchte die Position der Word-Vorlage-Datei von „lokal“ auf den Server verschieben. So, dass bei jedem Mitarbeiter, wenn er das Word startet die Vorlage ab dem Server geladen wird.
Wo kann ich diese Einstellungen im Word vornehmen?
Unter „Extras“ > „Vorlagen und Add-Ins“ habe ich’s schon versucht aber ohne Erfolg. Habe wohl was falsch gemacht!
Faes
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faes,
geh bei Extras noch drei Einträge weiter runter (Optionen), dort gibt es dann den Karteikartenreiter Datei-Ablage (oder so ähnlich: auf Englisch File Locations) - dort kannst du es dann einstellen.
Grüsse
Faes
Service Engineer
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom
Ich hab’s versucht aber leider ohne Erfolg (siehe Anhang).
Irgendwo gibt es wohl noch eine weitere Einstellung die geändert werden muss.
Faes
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
wenn du die *.dot auf dem Pfad gespeichert hast, auf den alle zugreifen kömmen (G:\groups\faes),
müsste es hinhauen, vorausgesetzt du hast die Berechtigung dazu.
Gazelle
"Gilde der Erfinnder"
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gazelle
Leider NEIN. Die Berechtigungen sind kein Problem da ich ja der Administrator bin.
Irgendwo im Word liegt der Hund begraben. Die Dateiposition habe ich ja schon eingestellt (Siehe oben) aber irgendwie holt er die Vorlage von wo sonst.
Faes
