  Word und Texteditoren
  Luftblasen im Word
Autor Thema:  Luftblasen im Word (1492 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will im Word2000 eine Grafik erstellen, bei der in "hochblubbernden" Luftblasen Texte drin stehen sollen. Wie kann ich das realisieren? Grafikprogramme stehen nicht zur Verfügung.
Grüße Lutz
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
öffne dir die Toolbar "Zeichnung" ??? ("Drawing") im Word; dort kannst du dann beliebige Shapes einfügen bei den runden Shapes (können auch Ellipsen werden) kannst du dann via Kontext-Menü (rechte Maustaste über Shape drücken) "Texte hinzufügen" ("Add Text"). Dies sollte dein Problem lösen (hoffe ich halt).
Falls dir diese Lösung zuwenig Freiraum bietet:
Shapes wie vorher zeichnen und dann anstelle des Kontext-Menüs einfach Textboxes drüberlegen und mittels transparenter Füllfarbe die gewünschten Effekte erzeugen (Anordnung mittels der Wordeigenen Vorder-/Hintergrund bzw. Ebenenlösung erstellen).
Bei Fragen...
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke! Jetzt muss ich nur sehen, dass meine Frau auch damit klar kommt. Wir werde es heute mal probieren.
Grüße Lutz
May the force be with you!
