  Word und Texteditoren
  Kapitelnumerierung
Autor Thema:  Kapitelnumerierung (1330 mal gelesen)
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Erstellung unserer Anlagendokumentation mit WORD möchte ich die einzelnen Kapitel in einzelnen WORD-Dokumenten pflegen und diese später mglw. als Filialdokumente in einem Zentraldokument zusammengefasst oder auch einzeln drucken. WORD erledigt dabei die Kapitelnummerierung mittels Gliederungs-Formatvorlagen.
Leider werden die Kapitel der Filialdokumente beim Zusammenfassen nicht neu durchnummeriert, sodass das erste Kapitel in jedem Filialdokument mit Nummer 1 beginnt.
Wie kann ich die Neu-Nummierung  erzwingen, oder muss ich in jedem  Filialdokument den Numerierungsbeginn festlegen?
Wer hat hier schon Erfahrungen?
Wir benutzen WORD2K.
Gruss Andreas
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Word 97/2000/2003
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas H.
Wenn du die Filialdokumente einzeln ausdruckst, beginnt Word immer mit der 1. Nur wenn man im Zentraldokument alles ausdruckt, werden die Filialdokumente neu nummeriert, wobei sich diese Nummerierung immer nur auf den Zusammenhang mit dem Zentraldokument bezieht.
Stefela
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm,
geht bei mir nicht! Ich erstelle ein neues Dokument mit der gleichen Formatvorlage, in der ich in der Gliederungsansicht Unterdokumente einfüge (über die Schaltfläche).
Der Fehler ist wahrscheinlich, dass ich die Nummerierungseinstellung in der Formatvorlage definiert habe. Dort muss mann angeben ab welcher Nummer gezählt wird. Wenn ich in der Formatvorlage keine Nummerierung angebe und die Nummerierung im Text festlege (über Format/Nummerierung und Aufzählung) gehts.
Eigentlich wollte ich aber die Nummerierung in der Formatvorlage festlegen, um diversen Variationen vorzubeugen.
Gibts da weitere Ideen?
Gruss Andreas
