  Word und Texteditoren
  Formatvorlage/Ueberschriften einstellen
Autor Thema:  Formatvorlage/Ueberschriften einstellen (774 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager 11.61
ME10 V11.65 Win
OSD V12.01 Win
Solidworks 2004
Circuitworks 6
erstellt am: 13. Sep. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
am Wochenende hatte ich mal wieder das Vergnuegen, in der Formatvorlage Ueberschriften einzustellen. Das funktionierte, wie immer, eher weniger gut. Irgendwie beeinflussen sich die Eintraege zu den einzelnen Ueberschriften immer gegenseitig, stellen selbsttaetig Tabs ein, ...
Gibt es irgendwo eine gute Anleitung, wie man hier am Besten vorgeht?
Z.B. schaffe ich es nicht, dass die Nummerierung nach einem definierten Ueberschriften-Wechsel auf Ebene 1 bei den Unterueberschriften fuer die Ebenen 2-6 bei Null beginnt.
Hat hierzu jemand Infos?
Vielen Dank und viele Gruesse
Juergen
RnB
Sehen Sie sich das Profil von RnB an!   Senden Sie eine Private Message an RnB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RnB
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
leider kann ich dir mit einer Anleitung nicht direkt weiterhelfen, ich kann dir aber meine Erfahrungen schildern:
Am besten gelingen die Einstellungen der Formatvorlagen in einem leeren Dokument. Darin erstelle ich alle Absatzwechsel für die Kapitel, leere Seiten für Deckblatt und Inhaltsverzeichnis. Dann noch die Kopf- Fußzeilen einstellen (Seitenzahlen usw.)
Danach mache ich mich an die Formatvorlagen und stelle die Überschriften, Nummerierung, Formatierung, Gliederung usw. ein.
Das ganze eventuell mal mit ein wenig Text füllen und ausdrucken, dann sieht man gleich was noch geändert werden muss.
Jetzt kannst du deinen unformatierten Text vom anderen Dokument in deine Vorlagendokument reinkopieren oder direkt reinschreiben.
Warum unformatierter Text?
Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht, da es dann beim kopieren des Textes nicht zu einem überschreiben der eingestellten Formatvorlagen kommt. (Da kommt dann richtrig freude auf, wenn sich auf einmal alles undefiniert ändert!)
Mittlerweile habe ich mit dieser Methode schon einige Bedienungsanleitungen usw. geschrieben und bin immer noch zufrieden mit meiner Arbeit. Vor allem wenn es sich um nachträgliche Änderungen handelt. Es verhält sich alles meistens so wie es soll.
Roland
