  Word und Texteditoren
  hyperlink wenn doc zu pdf
Autor Thema:  hyperlink wenn doc zu pdf (1623 mal gelesen)
Peter_graz03
Sehen Sie sich das Profil von Peter_graz03 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_graz03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_graz03
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
habe ein problem. habe in ein paar dokumenten in der kopfzeile einen hyperlink eingebaut. wenn ich diese files jetzt in pdf konvertiere dann funtkionoieren diese links nicht mehr. woran kann das liegen.
vielen dank für eure tipps!
lg peter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
dazu wären noch ein paar Infos notwendig:
Welches programm nutzt du, um deine Dokumente zu schreiben und um den Hyperlink einzufügen?
Wie erzeugst du das PDF (mit welchem Programm)?
Wenn ich z.B. aus Word XP heraus meine PDFs mit pdfFactory Pro erzeugen sind die Links drin und anklickbar, dafür gibt es eine separate Einstellungsmöglichkeit in dem PDF-Tool (siehe Screenshot). Ich vermute also, dass es an deinem PDF-Tool liegt, eventuell eine Einstellung oder nicht vorhandene Funktion.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Peter_graz03
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze word 2000 und zum konvertieren acrobat 6.0 standard. da kann ich meines wissens leider nicht soviel einstellen. vielleicht kannst mir nochmal helfen.
danke!
peter
