  Word und Texteditoren
  hyperlinks entfernen
Autor Thema:  hyperlinks entfernen (2067 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit,
ich habe in meinem worddokument extrem viele hyperlinks (durch speichern unter aus dem internet usw.)
kann man diese alle mit einem mal ausschalten in word 97 ???
mfg schlotti
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
SE V14 (früher V10), auf Win NT und Win 2000
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es doch mit dem Befehl "Suchen und Ersetzen". Hier dann die Formatvorlage "Hyperlinks" durch Formatvorlage "Standard" ersetzen.
Ohne Gewähr. (Ich habe hier kein Word mit der Version 97).
schlotti
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
funktioniert leider so nicht,
es sind ja immer andere "strings" (wörter) die da verlinkt sind!!
und jedes jetzt zu ersetzen ist doch sehr langwierig desweiteren kann man meines erachtens keine wildcards einsetzen!!
ich dachte es gibt so eine möglichkeit die hyperlinks komplett auszuschalten oder so.
mfg schlotti
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
XFree86 4.4.0
KDE 3.1.3
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
& einige AutoDESKs
erstellt am: 11. Mai. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar extrem doofe Idee aber es geht auch ... einfach Copy+Paste ein ein Programm das keine Urls im Dokumentformat unterstützt ... Ultraedit, WIM etc ..im schlimmsten Fall notepad. Dabei könnten aber andere formatierungsangaben verloren gehen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
febeli
Sehen Sie sich das Profil von febeli an!   Senden Sie eine Private Message an febeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für febeli
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe das Problem gerade eben gelöst.
Alles markieren.
Strg + Shift + F9 drücken.
Fertig.
Original erstellt von schlotti:
mahlzeit,
mfg schlotti
schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
menschenskinder
vielen vielen dank
das es nun wieder so einfach funzt hätte ich nicht gedacht
mfg schlotti
schlotti
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit,
nochmals vielen dank
mfg schlotti
Pyradur
Sehen Sie sich das Profil von Pyradur an!   Senden Sie eine Private Message an Pyradur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pyradur
erstellt am: 11. Jun. 2004 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich würde interessieren wie man überhaupt an solche Infos kommt, wenn nicht über dieses Forum?
CreaTec
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pyradur:
Über die Suche in Suchmaschinen kann man solche Beiträge finden. Außerdem gibt es auch in vielen Computerzeitschriften Tipps zu solchen Problemstellungen.
Oder war das jetzt eine rhetorische Frage?
//EDIT:
PS: Eine Suche bei google.de mit den Suchwörtern "Hyperlink Word Tastenkombination entfernen" (ohne Anführungszeichen!) brachte 390 Treffer.
[Diese Nachricht wurde von CreaTec am 14. Jun. 2004 editiert.]
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
erstellt am: 04. Jul. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
zu häufigen Fragen zu Word gibt es für mich nur folgende Adresse http://mypage.bluewin.ch/reprobst/WordFAQ/Index.htm
Ein Wahnsinn was René Probst zusammengetragen hat
Gruß Jörn
