Autor Thema:   Acrobat Pro Extended als 64Bit_Version unter Win 7 64Bit (5743 mal gelesen)
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Hat jemand eine Info ob Acrobat 9 Pro Extended als echte 64Bit-Version zur Verfügung steht und unter Win 7 64Bit läuft?
2. Hat schon jemand Erfahrungen wie das zusammen mit den entsprechenden 3D-Programmen wie z.B. SolidWorks, Solid Edge, Inventor etc.
Vielen Dank für eure baldige Info wobei mir Punkt 1 mehr am Herzen liegt.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
fetzerman
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
...1. Hat jemand eine Info ob Acrobat 9 Pro Extended als echte 64Bit-Version zur Verfügung steht und unter Win 7 64Bit läuft? ...
Läuft als 32-Bit Programm unter WIN7-64-Bit, einzig ein Zusatz wird mit installiert, damit der Acrobat-Drucker unter 64-Bit läuft
...2. Hat schon jemand Erfahrungen wie das zusammen mit den entsprechenden 3D-Programmen wie z.B. SolidWorks, Solid Edge, Inventor etc...
Aktuelle, native Dateien werden natürlich immer erst im Nachhinein unterstützt, da der Acrobat ja älter als die aktuellen Versionen der anderen Programme ist. Eine Krücke ist der Umweg über Step-Dateien.
Gruß, Bernhard
[EDIT: Der Duden lässt grüßen /Edit]
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 28. Apr. 2010 editiert.]
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
ist in dieser Angelegenheit vielleicht in letzter Zeit etwas gegangen. Wir haben immer mehr CAD-Files die nicht mehr auf 32Bit konvertierbar sind.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 20. Sep. 2010 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan_I:
Du sprichst in Rätzeln. Wo kommen die Daten her ? Sind es PDFs oder wirklich CAD-Daten ?
Gruß, Bernhard
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 23. Sep. 2010 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fetzerman:
ja es sind wirklich CAD Daten (meistens CATIA V5 CATProducts), der Process Acrobat.exe bricht bei einer Grösse von ca. 1.8GB ab.
Als Beispiel:
Wir haben zur Zeit 2D Ableitungen die bis zu 40GB Memory allozieren.
Stefan Inderbitzin
fetzerman
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei welchem Betriebsystem ?
bei wieviel Arbeitsspeicher ?
bei wieviel freiem Platz auf der Festplatte ?
bei welcher Acrobat Version ?
Gruß, Bernhard
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
bei welchem Betriebsystem ?  XP64 SP2
bei wieviel Arbeitsspeicher ?  16GB
bei wieviel freiem Platz auf der Festplatte ? 50GB
bei welcher Acrobat Version ? 9.0.0
Ich habe testweise den Acrobat auf 64Bit installiert, da gehts mit dem Speicher bis 3GB. Beim 32Bit Betriebssystem nur bis 1.8Gb. Meine Version ist also nicht 64Bit.
Stefan Inderbitzin
3D-Modeler
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Modeler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Modeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Modeler
OneSpaceDesigner, Rhinoceros, SolidEdge, Maxwell auf i7 Lynnfield FX1800 8GB W7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Mack,
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber eine Antwort nützt vielleicht auch anderen.
Ja es läuft. Nach der Installation des normalen Pakets wird beim automatischen Update 64bit Komponenten nachgeladen und installiert. Lauffähig ist es in jedem Falle, ob man es somit als reine 64bit Anwendung bezeichnen kann weiß ich nicht. Mit Rhino , SE und OSD läuft es jedenfalls.
Horst Gruschwitz
http://www.gruschwitz-3d.de
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
erstellt am: 12. Apr. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dieses Tool weiter bei der Fragestellung mit dem Solid Edge!
http://www.all4edge.de/produkte/3d-pdf/
Zumindest die Beispiele sehen ganz gut aus!
cadsen
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info:
http://forums.adobe.com/message/3569705#3569705
Stefan Inderbitzin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
