  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Acrobat Pro Extended und Inventor 2011
Autor Thema:  Acrobat Pro Extended und Inventor 2011 (1732 mal gelesen)
kroniel
Produktkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von kroniel an!   Senden Sie eine Private Message an kroniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kroniel
MS Windows 7 Pro
X64 PC i5 750
4GB RAM; ATI FirePro V3800
Adobe Pro Extended 9
PRO.FILE 8.3
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Autodesk Inventor und haben seit dem Update von 2010 auf 2011 das Problem, das sämtliche 3D-Funktionalitäten von Acrobat den Dienst verweigern. Es spielt dabei keine Rolle, welche Applikation auch verwendet wird, Acrobat oder 3D Reviewer, es funzt einfach nicht.
Laut den Datenblättern von tetra4d, dem neuen Hersteller der Adobe 3D Produkte, wird derzeit nur 2010 unterstützt.
Hat evtl. jemand eine Ahnung wann sich das ändern soll?
Daniel
fetzerman
erstellt am: 27. Jan. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kroniel:
...Laut den Datenblättern von tetra4d, dem neuen Hersteller der Adobe 3D Produkte, wird derzeit nur 2010 unterstützt.
Hat evtl. jemand eine Ahnung wann sich das ändern soll?...
Daniel
Hallo Daniel,
das ist normal. Wie soll Adobe es hinbekommen, dass IV2011 direkt nach Erscheinen unterstützt wird ? Dito gilt natürlich auch für SWX etc. Die Cad-Hersteller werden den Teufel tun und Adobe hier zuunterstützen. Adobe kann immer nur im Nachhinein auf Fremdprodukte reagieren. Bei Adesk (so scheint mir) ist garkein Interesse daran vorhanden, 3D-PDFs nativ zu unterstützen. Hierfür gibt es ein Adesk eigenes 3D-Austausch-bzw. Viewer-Format.
Du kannast also nur hoffen, dass Adobe in Kürze ein Update für den Acrobat-3D raus bringt. Oder Du musst auf die nächste Version warten. Dann steht aber auch schon wieder IV 2011 ins Haus  .
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
