  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Formular mit Inhalt abspeichern
Autor Thema:  Formular mit Inhalt abspeichern (2861 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aus einem bestehenden pdf ein Formular generiert, das hat soweit gut geklappt. Ich kann das Formular abspeichern. Wenn ich es jetzt im Reader aufmache kann ich es auch ausfüllen, es werden aber die Eingabedaten nicht gespeichert. Ich habe ein anderes Formular (nicht von mir) wo das geht. Also muss es einstellbar sein. Wo ist diese Einstellung ?? Ich finde nichts   .
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
womit renderst du das? Mit dem Acrobat Designer oder SAP oder einer Schnittstelle? Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen das nicht Ausfüllen, das Speicher von bestimmten Daten, das überschreiben vorhandener Daten und das Ausfüllen aber nicht speichern.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit dem Adobe Acrobat Pro Extended gemacht.
Ich will mit dem Reader das Formular ausfüllen und mit diesem Inhalt speichern können.
Axel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weis, brauchst du nur in den Formulareigenschaften auf interaktives Formular zu stellen. Ich kenne allerdings nur den LifeCycle Design und weis daher nicht, ob der Acrobat Prof ähnliche Optionen hat.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rick,
wo stellst Du das im Lifecycle Designer um/ein ? Ich finde unter den Form Properties nichts was passt.
Axel
Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss was mit den Security Einstellungen zu tun haben, wenn ich ein Formular, das ich mit Inhalt abspeichern kann, mit dem Designer öffne, kommt der Hinweis dass er die Security Einstellungen zurücksetzt und wenn ich das Formular dann speichere, habe ich das gleiche Verhalten.
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs gefunden  .
Im Pro müssen die User Rights für den Reader enabled werden.
Axel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2011 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend Axel,
da muss ich am Montag mal schauen. Ich hatte das gleiche Problem. Allerdings render ich das Formular mit SAP-Mitteln bzw. mit einem ABAP-Programm. Dabei war das eine Einstellung in dem Funktionsbaustein, den ich verwende. Das gleiche muss es aber auch unter Acrobat geben, da es 5 Einstellungen gibt, die mir sogar als logisch erscheinen, auch wenn sich mir der Sinn nicht unbedingt ergibt.
Ich meld mich dann wieder zu Hause kann ich mir soetwas leider nicht leisten.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
du musst über das Menu "Eweitert" die Funktion "Funktionen in Adobe Reader erweitern" ausführen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Ich habs gefunden   .
Axel
Gekonnt überlesen  Wann hastn du das geschrieben
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. aber trotzdem danke für Deine Antworten
Axel
