  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Option Als Bild drucken ist deaktiviert
Autor Thema:  Option Als Bild drucken ist deaktiviert (7501 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 18. Okt. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kollege und ich haben heute erfolglos gerätselt, warum bei seinem Adobe Prof. plötzlich unter "Druckdialog - Erweitert" die Option "Als Bild drucken" ausgegraut ist. Alle möglichen anderen Einstellungen in diesem Fenster funktionieren, diese nicht.
Ist das erklärbar?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
es kann am eingestellten Druckertreiber liegen. Versuch es evtl. mal mit einem anderen ausgewählten Drucker, insofern verfügbar. Ansonsten hätte ich nicht wirklich eine Idee... Notfalls Adobe prof neu installieren. Evtl. wurde da etwas im Menu vergessen. Hat das denn mal funktioniert?
MFG
Rick Schulz
Peter2
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
...Hat das denn mal funktioniert?
Ja.
...es kann am eingestellten Druckertreiber liegen. ....
Ja, der ist neu - und ganz zentral. Wir werden schauen.
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 19. Okt. 2010 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Beim nächsten Start ging es wieder ... Keine Ahnung was da gelaufen ist.
Peter
