  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Portfolio Querformat + Bilder tauschen
Autor Thema:  Portfolio Querformat + Bilder tauschen (1770 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bin Neuling in Sachen Acrobat 9 Pro und würde Hilfe brauchen.
Wie es immer so ist, vorher keine Zeit gehabt sich damit zu beschäftigen und nun muss es schnelle gehen ;O)
Habe 5 PDF File in ein Portfolio (Drehen) gezogen.
Eigentlich sind sind sie in Querformat aber die Felder im
Portfolio Hochformat. Wie kann man dass ändern.
Außerdem gefällt mir die Reihenfolge nicht.
Viele Grüße von Henry
mike18282
Elektrobranche
Sehen Sie sich das Profil von mike18282 an!   Senden Sie eine Private Message an mike18282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike18282
AutoCad LT2008 / 2010
Adobe9 Pro
Windows XP Pro x64 Edition|SP2
HP Z400 Workstation
Intel Xeon|2,67GHz|5,98GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da einen Menüpunkt "Stil auswählen" (bei mir am unteren Bildschirmrand" da kann man dann Breit einstellen.
Die Reihenfolge kann man z.B. dann in der Listenansicht ändern.
mike18282
Elektrobranche
Adobe9 Pro
HP Z400 Workstation
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1Model(1).pdf
Vielleicht Hilft ja noch der Anhang
Genion 3D
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike
Bei mir kann man da drinn die Textattribute ändern,  kurzer - mittler - kein Text u.s.w.
[QUOTE]
[QUOTE/]
habe ich gefunden aber ekine Möglichkeit die Reihenfolge zu ändern
habe nun Nummern vor dem Dateinamen gesetzt - besser als garnichts ;O)
Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 29. Jul. 2010 editiert.]
