  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Pro Extended mit Autocad 2010?
Autor Thema:  Pro Extended mit Autocad 2010? (1383 mal gelesen)
Bergler
Sehen Sie sich das Profil von Bergler an!   Senden Sie eine Private Message an Bergler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergler
AutoCAD 2011, Advance Stahlbau V2011 64-bit
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Sehen wir richtig, dass es von Acrobat 9.2 Pro Extended keine Unterstützung für Autocad 2010 gibt?
Weiss jemand mehr?
Danke.
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Plugin in einem Ribbon, nein.
Als Druckgrundlage für ein Layout, klar.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
fetzerman
erstellt am: 07. Feb. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bergler:
Hallo zusammen.
Weiss jemand mehr?
Danke.
Wie sagt man so schön: Ne is schon drin.
In Acad gibt es jetzt den Drucker "DWG to PDF" schon von Hause aus.
Der übergibt (wenn man denn will) sogar die komplette Layerstruktur an das PDF.
Diese Struktur lässt sich dann im PDF steuern. D.h., einzelne Layer können im PDF ein- und ausgeschaltet werden.
Auch der umgekehrte Weg funktioniert jetzt. PDF als X-Ref in Autocad einfügen.
Klasse Sache.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
AutoCAD 2002-2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verschweig aber auch nicht, dass der teils richtig Blödsinn anstellt.
Gerasterte 3D-Daten und so Späße.
Hier und da eine Alternative, aber nicht überall.
fetzerman
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lumen:
Also beim Erstellen von Zeichnungsableitungen (2D) haben wir aus AcadM2010 noch keine Probleme festgestellt.
Was sind denn "gerasterte 3D-Daten" ? Zeig doch mal einen Screenshot oder das PDF.
Gruß, Bernhard
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
AutoCAD 2002-2010
erstellt am: 18. Feb. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Was gerastert ist sollte klar sein.
3D-Ansicht, Renderingtyp Konzeptionell und dann erstell mal eine PDF draus.
Sowas geht nicht mehr mit PDF aus AutoCAD, weder mit Acrobat noch mit ACAD selbst.
Schriften machen teils auch Probleme, hab ich aber nur berichtet bekommen.
Grad keine Zeit für aufwendige Testphasen.
chris-ffm
Offenbach
Sehen Sie sich das Profil von chris-ffm an!   Senden Sie eine Private Message an chris-ffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-ffm
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem "Problem" bei den Schriften kann ich bestätigen.
Aber wie so oft ist das Problem eigentlich vor dem PC ... denn wenn man in den Benutzerspezifischen Eigenschaften des Druckers (DWGtoPDF) anklickt, und dort auswählt dass die Schriften "alle als Geometrie aufgenommen" werden - dann sieht die PDF super aus! Ansonsten fehlen ab und an mal Schriften und das Ergebnis sieht halt "anders" aus :-)
Als "kostenfreie" Alternative mehr als nur eine Alternative!!!
chris
chris
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
AutoCAD 2002-2010
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Grafikerwelt nennt sich die Option "Schrift in Pfade wandeln" und zerstört die Schriftzeichen indem es "dumme" Vektorobjekte draus macht.
Nichts anderes ist ja Schrift: Ein Vektorobjekt.
Bei Logos ist das auch üblich, wenn sie denn dem Auftraggeber ausgehändigt werden.
Normalerweise wird tunlichst vermieden die Schrift zu wandeln,
man verliert ja im Gegenzug alle Features wie Kerning und Schriftschnitte.
An sich ist es keine gute Idee die Schrift zu wandeln und das Problem
sitzt in diesem Falle mal nicht vor dem PC.
