 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-DXF und Acrobat Extented (1737 mal gelesen)
ramzy Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 87 Registriert: 26.08.2004 WinXP auf Pentium IV M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008 ACAD 2011<P> Inventor 11 Inventor 12 Tribon M3 Unigraphics NX4
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, ich bin seit geraumer Zeit stolzer(?) Besitzer der oben genannten Version. Um einem Zulieferer Daten zukommen zu lassen (damit dieser die Richtigkeit überprüfen kann), habe ich aus dem CAD-Programm eine 3D-DXF-Datei generiert und habe diese in AutoCAD 2007 unter XP geöffnet. Nun möchte ich ein 3D-Pdf erzeugen, aber mir erscheint dieser Vorgang recht lange zu dauern. Die AutoCAD-DXF Datei ist 30MB, die gespeicherte DWG dazu ist um und bei 7MB groß? Da ich sehr viel auf Reisen bin, habe ich natürlich keinerlei Unterlagen dazu mit (für Adobe). Anmerkung: ich sitze jetzt ca. 20min vor meinem Laptop und auzßer daß dieser blockiert ist, funzt nix mehr. Vielen Dank im Voraus Tarek ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Klehn Mitglied Dipl-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 25 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramzy
Nach meiner Auffassung ist dies generell ein unglücklicher Weg. Aber Du musst beim .dxf Import unter Einstellungen "Modellbereich in 3D konvertieren" anklicken, sonst wird eine 2D Zeichnung erzeugt. Das Ergebnis ist allerdings schlecht und Du bekommt einen schwarzen 3D-Haufen. Der beste Weg ist, aus dem CAD-System eine .stp AP-214 Datei auszulesen und diese in Acrobat einzulesen. Für AutoCAD wäre eigentlich natürlich Acis 4.0 das richtige Format. Acis läßt sich auch recht gut in Acrobat verwenden, aber die besten Ergebnisse erzielst Du immer via STP AP214. Cheers Bernd ------------------ Bernd Klehn archnav.de Lise-Meitner-Str. 1-7 D24223 Raisdorf Tel. +49 900 280 Fax. +49 825 028 B.Klehn@archnav.de http://www.archnav.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramzy
Tarek, für Tribon gibt es eine .sat (Acis) Schnittstelle, fragt mal einen Kollegen, ob er darüber verfügt. Fernerhin habe folgenden Weg gefunden die Farben zu erhalten. Lade Deine Datei in 3D-PDF mit der Option in 3D konvertieren, dann aktiviere das Modell und klicke mit der rechten Maustaste in 3D-Reviewer bearbeiten an, dann siehst Du die Farben. Anschließend exportierst du die Datei und speicherst sie als .pdf ab. Cheers Bernd ------------------ Bernd Klehn archnav.de Lise-Meitner-Str. 1-7 D24223 Raisdorf Tel. +49 900 280 Fax. +49 825 028 B.Klehn@archnav.de http://www.archnav.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Tribon verfügt nur über eine SAT-Schnittstelle zum importieren, jedoch nicht zum exportieren. Hier steht nur IGES und 3D-DXF zur verfügung. Wahrscheinlich liegt mein Problem darin, daß Tribon keine Volumenkörper ausgibt sondern 3D-Flächen. Ich habe einem Kollegen gebeten mir direkt aus Tribon iein 3D-PDF zu erstellen und es hat innerhalb einer Minute geklappt. Ich vermute also, es liegt an den zuvielen Flächen, die AutoCAD erzeugt. ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramzy
Lieber Tarek, schön, dass es geklappt hat. Erzähl mir mal wie der Kollege es gemacht hat. Über 3D-DXF aus Tribon? Tribon verfügt auch über eine .sat Exportschnittstelle. Der Export ist ja immer leichter zu schreiben als der Import. Dieser wurde auf der Werft benötigt um die Schweißroboter ansteuern zu können. Cheers Bernd
erstellt am: 08. Apr. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sach mal, auf welcher Werft arbeitest Du denn? Kann ja eigentlich nur HDW sein oder? Ich bin derzeit im Yachtgeschäft bei HDW in der Koordinierung. ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramzy
Lieber Tarek, geh auf unsere Webseite http://www.archnav.de dann weißt Du was wir machen. Wir haben für die alle Yachten von Blohm+Voss und HDW die Freiformflächen geliefert,auf die Tribon ja via NAPA zurückgreift um Spuren zu berechnen, abgesehen von den Yachten an denen Du im Augenblick arbeitest, die von New Cruise via Nobiskrug bei Dir gelandet sind. Vorher habe ich 25Jahre bei HDW in der Projektabteilung gearbeitet. unter http://www.archnav.de/linksammlung/links_fs_12.html findest Du Beispiele von 3D-PDF Dateien von uns. Hier mal ein einzeles: http://www.archnav.de/HATLAPA_compressor_L9_RESIL_820_rev4_.pdf In Inventor kannst Du via .stp das angehängte Model benutzen. Tribon und Nupas stellen sich hier leider noch etwas bockig an. Aber AVEVA-Marine ist dabei eine .spt Schnittstelle zu stricken. Cheers Bernd ------------------ Bernd Klehn archnav.de Lise-Meitner-Str. 1-7 D24223 Raisdorf Tel. +49 900 280 Fax. +49 825 028 B.Klehn@archnav.de http://www.archnav.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
