  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Texturen aus Solid Edge 19
Autor Thema:  Texturen aus Solid Edge 19 (1678 mal gelesen)
Basco
Sehen Sie sich das Profil von Basco an!   Senden Sie eine Private Message an Basco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basco
Windows 7 Enterprise SP1
Solid Edge Classic ST10
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2.0 SP1 Build: 4831 (Access Datenbank)
Version 2.6 HF4 Build: 10713 (SQL Datenbank)
Version 2.7 HF4 Build: 11704 (SQL Datenbank)
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste grade Acrobat Pro Extended und versuche Modelle aus Solid Edge V19 in eine 3D-PDF zu wandeln. Das funktioniert auch, leider gehen mir beim Import die Texturen auf den Flächen verloren. In den Voreinstellungen ist unter 3D-Erfassung die option "Texturen löschen" nicht aktiviert. Gibt es sonst noch eine Option die den Import der Texturen verhindert, oder kann Acrobat das generell nicht in Verbindung mit Solid Edge V19?
Gruss Jörg
Basco
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Basco:
Gruss Jörg
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Dinge dazu:
3D-PDF kann derzeit nur in der Variante U3D mit Texturen umgehen.
Fast alle Importer im Acrobat 9 Pro Extended stammen ursprünglich von TTF - und die haben sich nie um Texturen gekümmert, das ist auch der Grund warum die PRC-Variante von PDF das bisher nicht kann.
Also: über diesen Weg keine Chance Texturen in 3D-PDF zu bekommen...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer, SpinFire]
[Diese Nachricht wurde von GNikol am 16. Feb. 2009 editiert.]
