  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Acrobat 9 Extended Pro - Bauteile Einfärben
Autor Thema:  Acrobat 9 Extended Pro - Bauteile Einfärben (5697 mal gelesen)
Beleravon
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Beleravon an!   Senden Sie eine Private Message an Beleravon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beleravon
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab zwar einige Zeit damit zugebracht hierzu was zu finden aber leider erfolglos. Deswegen hier meine Frage.
Besteht die Möglichkeit mit Acrobat 9 Extended Pro die Farbe eines Bauteiles / 3D Objekts zu ändern ?
zur Situation:
- Ich arbeite mit vorwiegend mit Pro E WF1/2.
- die Baugruppen speichere ich dann als STEP oder auch SAT File ab und erstelle daraus dann das PDF 3D File.
nun ist es aber so das dan alles Grau ist. Es währe klasse wen einer von euch weiss ob bzw wie man dan die Farbe von Beuteilen ändern kan um sie hervorzuheben.
Dake für eure Hilfe
Mfg Beleravon
Ungleublich - wenn man beim Wort MAMA nur 4 Buchstaben verändert kommt das auf einmal das Wort BIER dabei raus
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht, indem du Farbe im 3D Reviewer änderst.
Den 3D Reviewer findest du in der Programmgruppe des Acrobat 9 Pro Extended oder 3D-PDF in Acrobat laden, rechte Maustsate im 3D-Modell -> 3D Reviewer...
Der 3D Reviewer kann übrigens neben 3D-PDF auch die WF Daten direkt laden - dann sollten deine Farben erhalten bleiben...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer, SpinFire]
Beleravon
Engineer
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ui super Danke - jo so geht das dann gut.
Ich weiss das ich direkt aus dem WF auch importieren kann und dann sind die Farben auch alle vorhanden das Problem ist dann nur das der Modelbaum / die Modelstruktur nicht benannt ist was bei grösseren Projecten ziemlich doof ist.
Kann sein das es aus dem WF3 funktioniert weiss ich leider nicht aber aus WF1 und 2 geht es nicht. Wenn ich aber ein STEP File draus mach hab ich zwar KEINE Farben dafür aber einen voll benannten Modelbaum und da ich eh immer nur ein paar Deteils hervorheben mag ist die sache mit dem umfärbeln im Reviewer genau richtig
Danke nochmal
