  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  3D pdf aus ACAD
Autor Thema:  3D pdf aus ACAD (1832 mal gelesen)
Stahldesigner
Sehen Sie sich das Profil von Stahldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Stahldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahldesigner
ACAD2008-Advance Stahlbau; Vista 64-bit; Adobe Acrobat Pro Extended
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei Darstellungsproblemen in einer 3D pdf helfen?
Vorgang:Acrobat Pro Extended->pdf erstellen->ACAD2008 dwg-Datei ausgewählt (Acis-Körper)->pdf wird erzeugt
Problem: fehlerhafte Darstellung einzelner Volumenkörper (sieht aus wie ein langgezogener Schatten
Grüße Stahldesigner
xvector
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von xvector an!   Senden Sie eine Private Message an xvector  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xvector
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahldesigner,
Hast Du das Problem gelöst?
Frage/Anmerkung
Geht der "langezogene Schatten" ins unendliche?
Ich bastle gerade an einem direktem Export von 3D-PDF aus ACIS und habe ähnliche Auswirkungen, wenn
die von ACIS erstellten Meshes "Löcher" enthalten.
Dies ist meist der Fall(bei uns), wenn die ACIS-Modelle mit 64 bit erstellt wurden, später in 32 bit weiterbearbeitet werden. In ACIS gibt's eine healing-Funktion, die "Löcher" bis zu einer gewissen Toleranzgröße schließt.
Gibt's ähnliches in ACAD?
Grüße xvector
xvector
Entwickler
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Angebot Hilfe:
Wenn Du Deep Exploration zur Verfügung hast, konvertiere die DWG zuvor in U3D, nutze U3D in Acrobat.
Viel Erfolg
xvector
Stahldesigner
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke xvector für deine Antworten!
Was ist Deep Exploration? Ein eigenes Programm?
In ACAD ist mir keine Funktion des "Heilens" kleiner Löcher bekannt.
xvector
Entwickler
erstellt am: 26. Feb. 2009 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Deep Exploration ist ein Viewer, der verschied. Exportmöglichkeitn besitzt.
Ist als "global player" im Bereich CAD-Viewer vertreten.
Siehe http://www.righthemisphere.com/products/dexp/
(Ein Teil davon steckt auch in Acrobat Pro Ext - nur so, zur Info javascript:InsertSMI(' %20')
Ist sehr günstig, für seine Leistung -> sollte aber auch eine Demo geben.
Schade, dass ACAD noch nicht heilen kann, wo doch ACIS in ACAD steckt (incl. Healing)
probier's mal
xvector
Bernd Klehn
Dipl-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Klehn an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Klehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Klehn
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die besten Erfahrungen haben wir in 3D-PDF mit STEP-AP214 Dateien gemacht. Schick mir die Acis Datei, ich kann Sie entweder mit Pictures by PC oder SolidWorks healen oder in eine Stepdatei verwandeln.
Bernd Klehn
archnav.de
Lise-Meitner-Str. 1-7
D24223 Raisdorf
Tel.  +49 900 280
Fax.  +49 825 028
B.Klehn@archnav.de
http://www.archnav.de/
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahldisigner!
Aus Civil habe ich eine 3D-dwf-Datei erzeugt und die ließ sich mit Pro Extended in eine 3D-pdf umwandeln. Geometrie korrekt, Flächenfarben wurden nicht mit übertragen.
Bei der Erstellung der 3D-dwf-Datei wurde bei Civil allerdings das Koordinatensystem gedreht (lt. Autodesk-Support ein bekannter Bug).
Gruß Dietrich
