  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Acrobat 3D - Modell auf Website publizieren
Autor Thema:  Acrobat 3D - Modell auf Website publizieren (847 mal gelesen)
Williams
Sehen Sie sich das Profil von Williams an!   Senden Sie eine Private Message an Williams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Williams
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einer Firma ein Acrobat 3D Modell Datei erhalten. (Darstellung einer Maschine)
Die PDF hat ca. 2 Mbyte. Maschine lässt sich per Werkzeugsybolleiste drehen.
Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit, diese Darstellung in eine Website zu integrieren.
Kann mir jemand einen Tipp geben, mit welchem Tool dies am Sinnvollsten ist?
Gibt es Export-Möglichkeiten in einen "Player"?
Die Daten könnte ich vom CAD Programm auch als *.u3d, *.3Dxml bekommen.
Danke für jede Hilfe!
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Williams 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Williams,
Es besteht die Möglichkeit mit Adobe Acrobat 3D V8 und der aktuellen Version Adobe Acrobat Pro Extended,
die 3D PDF Datei entweder in einem anderen Format zu speichern oder in ein anderes Format zu exportieren.
Die "möglichen" Formate habe ich als Bild in den Anhang gestellt.
Um zu testen, ob die Funktionen für Deine Bedürfnisse ausreichen,
würde ich die 30 Tage Testversion nutzen.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Williams 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Williams,
wenn es nicht auf Deiner eigenen Seite sein muss, gibt es
eine "Austausch-Seite", auf der man seine Sachen auch nur bestimmten Benutzern zugänglich machen kann.
PDF geht dort aber nicht (glaub ich), ich kenne das von 3Dxml, bin aber auf dieser Seite auch nicht registriert.
http://www.3dvia.com/home.php
Angela
Williams
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist genau das, was ich suche.
Gibt es davon evtl. auch eine deutsche Version. Darf auch etwas kosten.
Vielen, vielen Dank für Tipps!
