  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  PDF im I-Explorer öffnen
Autor Thema:  PDF im I-Explorer öffnen (1480 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe an einigen Rechnern folgendes Problem:
- I-Explorer 7
- Acrobat Prof 6.0 ist installiert
- Acrobat Reader 9.0 ist installiert und Standardöffnungsprogramm für pdf
Wenn die Kollegen über den Internet-Explorer eine pdf öffnen wollen, kommt die Meldung, "Die verwendete Version kann nicht zum Anzeigen von Dokumenten im I-Explorer verwendet werden, benötigt wird Acrobat Reader 9". Es ist umständlich, die pdf´s immer erst runteruladen, sie sollen gleich angezeigt werden.
Bei mir funktioniert es mit I-Explorer 6.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß F.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal in die Optionen unter Internet reingeschaut, was da eingestellt ist ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
eplaner08
Sehen Sie sich das Profil von eplaner08 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner08
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
unter anderem könnte Folgendes das Problem sein:
Der Schlüssel "HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe" muss die korrkte Pfadangabe für den Adobe Reader 9 (im konkreten Fall) enthalten...
Matthias
