  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  PDF- mit Hintergrund1&2+Zusatzseite
Autor Thema:  PDF- mit Hintergrund1&2+Zusatzseite (611 mal gelesen)
y.o.r.k
Sehen Sie sich das Profil von y.o.r.k an!   Senden Sie eine Private Message an y.o.r.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für y.o.r.k
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community!
Ich suche eine Lösung für folgende Anforderung:
Ich möchte aus einem ERP-System PDFs drucken. Diese sollen als Hintergrund das Firmenpapier eingefügt haben. Folgendes sollte automatisch durch die Auswahl des Druckers erfolgen:
* ein Hintergrund wird für die erste Seite verwendet
* ein anderer Hintergrund für die Folgeseiten
* als letzte Seite soll zusätzlich noch ein PDF-Dokument (hier unsere VLBs) integriert werden.
Kann ich das mit Acrobat lösen, bzw. kenn jemand eine andere SW (die kann ruhig auch was kosten) welche diese Anforderungen erfüllen kann?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y.o.r.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Warum wird das bei euch nicht aus dem ERP-System gemacht? Da solltet ihr doch die Möglichkeit haben eure Reports/Formulare udgl. zu gestalten (oder gestalten zu lassen).
Und warum willst du das über einen Drucker lösen? Und nicht über Vorlagen?
Generell: Was muss auf die ersten beiden Seiten noch drauf? Da musst du doch sicher Felder ausfüllen, oder?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
y.o.r.k
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ERP-System ist leider was das Design betrifft eher sehr eingeschränkt. u.a sind nur  Bitmaps mit max 32KB möglich, d.h ich muss das ganz Logo slicen und wieder zusammensetzen,.... Weiters benötige ich diese Funktion nur, wenn das Dokument gefaxt oder gemailt wird, sonst wird es auf Briefpaier aus dem Drucker kommen. D.h. ich muss das als Option ins ERP integrieren.
Der Gedanke war, wähle ich eine normalen Drucker aus, kommt es als Hardkopie auf Briefpapier, wähle ich einen PDF-Drucker aus, wird's ein PDF mit Hintergund und VLB.
Zum Ausfüllen ist da nichts, es werden Rechnung, Aufratgsbestäigungen, Bestellungen,... aus dem ERP gedruckt. Da ist nur das Layout des Briefpaiers (mit Kopf- und Fußbereich)im Hintergund. Auf den Hardcopien des Briefpapiers sind die VLBs drauf, darum benötige ich diese als Zusatzseite wenn es als PDF gedruckt wird.
Prinzipiell ist mir das egal ob das als Drucker oder Vorlage gelöst wird. Ich bin nicht besonders fit mit Acrobat, und die Methode als Drucker war für mich naheliegend, wenn eine Vorlage besser ist, bzw. meine Anforderung so gelöst werden kann, dann ist das O.K.
[Diese Nachricht wurde von y.o.r.k am 14. Aug. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für y.o.r.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von y.o.r.k:
Aber das ist doch eine Vorlage!? Bei Briefen wird doch nix anderes gemacht als ein Feld über eine Variable beschickt - und bei Serienbriefen sind's halt mehrere Datenbankeinträge hintereinander...
Hast du Zugriff auf die Vorlagen bzw welche Formate kannst du dort einstellen? Oder geht da diesbezüglich nichts?
Grüsse
