  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  einfügen und verknüpfen? oder löschen?
Autor Thema:  einfügen und verknüpfen? oder löschen? (1477 mal gelesen)
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis.
Ich bin absoluter Newbie im Adobe Acrobat (Standard). Und schon habe ich eine Problematik...
Ich möchte in einer pdf-Datei einen Bereich löschen. Diesen Bereich, sowie auch die Texte in dieser Datei lassen sich nicht direkt auswählen.
Ich habs jetzt soweit, dass ich ein Rechteck darüber ziehe, um den Bereich zu überdecken. Allerdings soll es nicht wieder freigemacht werden können. Momentan kann man, wenn ich die Datei speichere und wieder öffne, das Rechteck wieder auswählen, verschieben und auch löschen...
Wie kann ich (beim Speichern?) das Rechteck in die Datei einbetten, so dass die Änderung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann? Oder kann man (wie mit einem Radiergummi) Bereiche löschen?
Gruß aus Südhessen,
Jesse
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Die Werkzeugleiste Erweiterte Bearbeitung wäre dein Arbeitsmittel, das Touch Up Objektwerkzeug dürfte es aber nur beim Pro geben.
Wenn du mit keinem anderen Programm die pdf sauber öffnen kannst (Illu zB), dann lege dein Rechteck drüber, wähle Strg+D und schütze das pdf anhand eines Passwortes. Dann ist das Bearbeiten nicht mehr möglich.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
