  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  3D-pdf aus ACA2008
Autor Thema:  3D-pdf aus ACA2008 (865 mal gelesen)
-Angelina-
Sehen Sie sich das Profil von -Angelina- an!   Senden Sie eine Private Message an -Angelina-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Angelina-
Acrobat 3D
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Erstellen einer 3D pdf aus einer DWG vom ACA2008. Ich hab ein Gebäude als 3D Modell aus AEC-Objekten (Wände, Fenster ...) Diese Zeichnung (DWG) würde ich gerne ins Acrobat 3D einbetten. Habs schon versucht über 3D-Daten konvertieren. Meistens stürzt mir aber dabei das AutoCad ab. Wenns mal klappt dann kann ich keine Einstellungen vornehmen und es werden mir auch keine Layer angezeigt. Über 3D-Modell erfassen geht leider auch nichts. Kann mir jemand Tipps geben wie es klappen könnte?
Gruß Angelina
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Angelina- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
ich schau mir das heute Abend mal an und melde mich dann wieder. Wegen dem Absturz: Hast du das SP1 vom ACA installiert?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Angelina- 10 Unities + Antwort hilfreich
So, also erstaunlich finde ich, dass dein ACA irgendwas mit dem Acrobat macht. Hier steht, dass es das nicht tut. Und bei mir tuts da wirklich auch nix. Bei niedrigeren ADT-Versionen bekomme ich (bei klitzekleinen Zeichnungen auch ne Layerliste im PDF), normalgroße Grundrisse habe ich nach 30 min abgebrochen.
Gruß Yvonne
-Angelina-
Acrobat 3D
erstellt am: 20. Feb. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das SP1 habe ich heute installiert. Danach ging es tatsächlich etwas besser, aber Abstürze gabs trotzdem noch. Per drag and drop konnte ich dwg-Dateien vom ACA2008 ins Acrobat 3D einlesen. Die Layer wurden sogar angezeigt aber ich konnte sie leider nicht ausschalten. 3D Modelle erfassen funktionierte leider nicht. Das mit den Versionen werde ich dann morgen mal testen. Vlt. geht das gane ja im AutoCad 2006. Vielen Dank schon mal für die Info.
Gruß Angelina
