  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Schrift zerschossen
Autor Thema:  Schrift zerschossen (1313 mal gelesen)
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
Adobe Acrobat 8.0 Prof
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach einem Systemabsturz von Acrobat kam bei meinem Dokument plötzlich die Fehlermeldung, das eine Schrift nicht geladen werden könnte, welche aber sonst da war.
Somit werden auch bestimmte Symbole dieser Schriftart nicht mehr angezeigt, bzw. durch andere Symbole ersetzt.
Wie kann ich die Schrift ersetzen / nachladen / neu laden ????
Sonst müsste ich alle Seiten austauschen, denn dort stellt er die Schrift im gleichen Dokument wieder richtig dar.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel07 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert bei einer Reorganisation deines Dokuments im Acrobat ?
Axel
Engel07
Tech. Redakteur
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das denn?
Ist das ein Tool oder meinst du die Neuzusammenstellung von Hand?
Dazu kann ich sagen, wenn ich einzelne Seiten austausche mit den Symbolen, bleibe diese richtig erhalten. Da mein Dokument aber knapp 700 Seiten hat und ich rund 200 austauschen müsste, wäre mir eine "Lösung" natürlich lieber.
Engel07
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engel07 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich gehe mal davon aus dass Du den Acrobat hast und nicht nur den Acrobat Reader.
Bei mir mit der 8er Version hat es unter dem Menupunkt "Dokument", den Punkt "Dokument untersuchen" und unter "Erweitert" "PDF Optimierung". Vielleicht brigen die Dich weiter. Was mir nicht ganz klar ist, warum ein Absturz zu einem solchen Effekt führt. Ist er beim Speichern abgestürzt ?
Axel
