  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Adobe 3D Konvertierung
Autor Thema:  Adobe 3D Konvertierung (946 mal gelesen)
Dole74
Freiberuflicher Simulationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dole74 an!   Senden Sie eine Private Message an Dole74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dole74
erstellt am: 17. Nov. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei dem Adobe 3D die Möglichkeit mehrere 3D-Modelle gleichzeitig ins PDF Format zu übersetzen, ohne das man jede Datei einzeln abspeichern muss. So ne Art Stapelverarbeitung?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Nov. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dole74 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Batch Möglichkeiten, zur Zeit ist es nur über Fremdprodukte möglich.
Axel
Dole74
erstellt am: 17. Nov. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
schade das es im Programm keine Möglichkeit gibt.
Welches Fremdprodukt übernimmt diese Aufgabe?
Gruß Wolfgang
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Nov. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dole74 10 Unities + Antwort hilfreich
Righthemisphere
Ist aber relativ teuer. Ich finde es auch  schade dass es von Adobe so etwas nicht gibt wie den Distiller im  2D Bereich, aber vielleicht kommt noch mal was.
Axel
Dole74
erstellt am: 17. Nov. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Wolfgang
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dole74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander,
Axel ich muss dir leider wiedersprechen. Schaut mal unter Erweitert -> Stapelverarbeitung -> Alle öffnen
Funktioniert einwandfrei.
Schöne Grüße
Jürgen
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dole74 10 Unities + Antwort hilfreich
Jürgen, erst mal "10 U's 4 U"
Es bleibt dann aber noch offen was man unter Stapelverarbeitung versteht. Für mich ist eine Stapelverarbeitung wenn ich Dateien verarbeiten kann ohne ein Programm GUI öffnen  muss, sondern die Möglichkeit habe das Ganze über eine Kommandozeile zu machen oder einen Server (wie den Distiller) habe, der mir die Dateien im Hintergrund konvertiert. Dies gibt es mit dem Adobe zur Zeit standardmässig nicht, aber vielleicht belehrst Du mich da auch eines besseren (würde mich freuen :lol .
Axel
Dole74
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Herren,
unter Stapelverarbeitung habe ich auch den kommandozeilenmodus verstanden.
Ich habe im Netz unter http://www.goermezer.de/content/view/414/357/  ein nützliches Tool gefunden, mit dem man von der Kommandozeile beliebig viele Dateien automatisch umwandeln kann.
Wolfgang
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dole74 10 Unities + Antwort hilfreich
10 U's 4 U
Das ist schon ein recht nützliches Tool, danke für den Link.
Mal schauen wie man das Tool in einen Workflow einbauen kann.
Axel
