  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  ADOBE 3D große Step
Autor Thema:  ADOBE 3D große Step (1370 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
erstellt am: 16. Okt. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo .
Ich habe von meinem kunden eine PRO E Datei bekommen (Zylinderkopf 230MB Endung.prt.1)
Die lassen sich problemlos in Adobe 3D öffnen(Modus Datenaustausch)
Wenn ich anschließend in STEP konvertiere ergibt das einen 450MB Brocken.!!
Inventor 10 und CATIA V5 R17 geben beim lesen des STEPS den Geist auf.
hat jemand eine IDEE was falsch läuft.
Gibt es eine Möglichkeit die Datenmenge zu reduziern?
Bei kleineren Modellen 5-10MB klappta normalerwiese.
Ich arbeite mit der Testversion von ADOBE 3D
Danke Peter!!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst in dem Fall "den Geist aufgeben" ?
Wie schaut Dein Memory auf der Kiste aus ?
Axel
peter2308
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
System siehe Bild.
Catia und inventor stürzen manchmal komplett ab....
Oder catia bringt die Meldung Laufzeitausnahme...
Das passiert auch auf uneren anderen Rechnern.
Danke Peter!!
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
OSD V18.10 mit Solid Power
auf WinXpPro 64bit
Intel Xeon 2.67GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro FX3800
Adobe Acrobat 3D V8
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hatte auch mal Probleme mit der Performance, aber bei der erstellung des 3D pdfs.
Die lösung für mein Problem war ein Update von der 7er auf die 8er Version.
lg Harald
peter2308
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei kleineren Dateien funktionierts.
Kann mann die Step abspecken???
Danke Peter!!
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300 & Fx3400/3450
Win XP-SP2 / XPx64-SP1
WiFi2 (M120/230) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau versuchst Du eigentlich zu tun?
Acrobat 3D als Schnittstellenersatz?
Wenn Du noch ein paar Schnittstellen dazwischen baust, wird am Schluss der Ersteller seine eigene Datei nicht mehr erkennen...
Konvertiere die Datei doch einfach in Pro/E direkt nach Step!
Dabei kannst Du dann reichlich Einstellungen treffen.
Wenn Du Hilfe oder einen Freiwilligen brauchst, solltest Du mal im Pro/E-Forum fragen oder meine Sysinfo genauer anschauen...
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
peter2308
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Leider" haben wir kein PRO E.
Der Kunde(BMW) stellt mir nur Pro E zur verfügung.
Ich hatte mir die Adobe 3D Testversion geladen und mit kleineren Dateien lief die Konvertierung ausreichend gut.
Mein Problem sind die großen Brocken.
Dan werde ich mich doch mal an einen Konvertieren wenden!
Danke Peter!!
Bernd Klehn
Dipl-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Klehn an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Klehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Klehn
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch festgestellt, dass der exportierte .stp-file größer ist als der importierte. Deswegen benutzen wir 3D-PDF nur als Viewer (Ist auf diesem Gebiet mittlerweile hervorragend).
Den den importierten .stp, step file hängen wir als Anlage an.
Generell macht Catia ab meiner .stp Größe von ca. 50MB dicke Backen. Dieses ist eine Schwäche des Systems.
Hier unser Beipiel:
http://www.archnav.de/HATLAPA_Commpressor_L9L14_rev2_.pdf
Cheers Bernd
Bernd Klehn
archnav.de
Lise-Meitner-Str. 1-7
D24223 Raisdorf
Tel.  +49 900 280
Fax.  +49 825 028
B.Klehn@archnav.de
