  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  keine 3D PDF über Inventor Pro 2008
Autor Thema:  keine 3D PDF über Inventor Pro 2008 (2850 mal gelesen)
Antiflash
Sehen Sie sich das Profil von Antiflash an!   Senden Sie eine Private Message an Antiflash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antiflash
erstellt am: 29. Sep. 2007 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem. Über Inventor Pro 2008 kann ich keine 3D PFD erstellen, aber mit den alten Inventor 7 Datein und mit Catia Datein.
Beim konvertieren erscheint die Meldung das die Datei nicht richtig gespeichert oder ggf. per Mail etc. über mittelt worden ist.
Habt ihr ne Idee woran es liegen kann und eine Lösung zur Abhilfe?
Wäre sehr freundlich wenn einer ein Tipp hat von euch.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 30. Sep. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antiflash 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Antiflash:
...Über Inventor Pro 2008 kann ich keine 3D PFD erstellen, aber mit den alten Inventor 7 Datein und mit Catia Datein...
Hallo Gegenblitz,
auf dieser Webseite -> http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb401105&sliceId=2
stehen die von der Version 8 unterstützten Formate.
Beim nochmaligen lesen fällt mir auf: Du hast vielleicht gar kein Acrobat 3D...
Beste Grüße,
Ralf
BTW - Crossposting's sind hier in den Foren unerwünscht. Vielen Dank für zukünftige Berücksichtigung.
Bin dabei :-)
Antiflash
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ralf,
danke für deine rasche Antwort. Leider kann ich die nicht so ganz verstehen, was du genau meinst.
Das Format von Inventor Pro 08 ist ne .IPT und kann ich nicht umwandeln, die .IPT von der Inventor 7 aber, wie kommst du drauf das ich Adobe 3d nicht haben sollte?
Auf der Liste die du verlinkt hast steht doch eindeutig das es unterstützt wird. Ich bin verwirrt und verstehe die Pointe nicht.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antiflash 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht beim Inventor:
Format versions up to 11
Du hast aber den Zwölfer (2008)
Antiflash
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups...trotzdem ne schwache Performance, das es noch kein Update dafür gibt. Hoffentlich wird das schnell behoben.
Gibt es denn  interessante Tutorials um richtig schöne 3D PDFs zuerstellen. Hab die Sachen aus dem Wettbewerb grsehen. Schauen toll aus.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 30. Sep. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antiflash 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber, wie kommst du drauf das ich Adobe 3d nicht haben sollte?...
Wo steht denn das Du den Acrobat 3D hast?
Aber hat sich ja scheinbar für Dich geklärt.
Um solche Verwirrungen zu vermeiden - am besten die System-Info ausfüllen
Bin dabei :-)
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 30. Sep. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antiflash 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Video Tutorial "Adobe Acrobat 3D Version 8" von Andreas Vogel gibt es hier
Gruß und schönes WE
Bin dabei : -)
www.alibre.info
"...der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl"
--> Löse das Problem nicht die Schuldfrage <--
Antiflash
erstellt am: 30. Sep. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
Danke @ all
für die freundliche Begrüßung, Unterstüzung und Aufnahme hier im Forum.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antiflash 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stellst du dir das denn vor?
Acrobat 3D 8 ist wann raus gekommen? Frühling? Also fast zeitgleich mit Inventor 2008. Woher sollen die denn das Format kennen?
OK man könnte jetzt ein Update rausbringen für 2008 Dateien.
Letzte Woche ist das neue Solid Works 2008 rausgekommen.
Die werden bestimmt nächste Woche meckern... "warum geht das nicht?" Und Adobe setzt sich wieder hin und programmiert.
Dann kommt weas weiß ich wer mit seiner neuen CAD Version, etc....
So werden sie nie weiter kommen, IHR Programm weiter zu entwickeln.
Gruß DEEPSPEED
Bernd Klehn
Dipl-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Klehn an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Klehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Klehn
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antiflash 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lese generell STEP-AP214 aus den CAD-Systemen aus und als Brep mit Tesslierung in PDF 3D wieder ein. Hatte damit noch keine Schwierigkeiten. Damit ist auch der beste Datenexport aus 3D-PDF wieder möglich.
Cheers Bernd
Bernd Klehn
archnav.de
Lise-Meitner-Str. 1-7
D24223 Raisdorf
Tel.  +49 900 280
Fax.  +49 825 028
B.Klehn@archnav.de
http://www.archnav.de/
Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Feb. 2008 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antiflash 10 Unities + Antwort hilfreich
...und da ist das Update für AA 3D V 8
Gruß Ralf
www.alibre.info
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antiflash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
nachdem wir das Update bei uns in der Firma installiert hatten, und damit monatelanges, gehirnzermarterndes, umständliches 3D PDF erstellen ein Ende hat, haben wir jetzt dieses unbändige Verlangen, dir irgendwas Gutes zu tun. Vorallem >VORALLEM< weil die Adobe Support Frau gerade eben noch gemeint hat, es würde nicht gehen. Aber vielleicht liegt das ja auch daran, das das der einzige Satz ist, den sie auf deutsch kann.
Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
