  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Anzeige im PDF/A Modus deaktivieren
Autor Thema:  Anzeige im PDF/A Modus deaktivieren (3941 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei der PDF Erzeugung aus Word heraus ein wenig mit der Einstellung zur Generierung von PDF/A kompatiblen PDFs experimentiert.
Ich habe einen eigenen "Konvertierungseintellungen" - Eintrag erzeugt, aus dem die PDF/A Ausgabe mittlerweile wieder herausgenommen wurde (auch wurde diese *.joboptions Datei danach manuell von mir mittels SpeichernUnter aktualisiert).
Nun habe ich in Acrobat 3D das Verhalten, daß nach dem Konvertieren das PDF im PDF/A-Modus angezeigt wird, obwohls gar kein kein PDF/A ist (oder sein sollte ...). (blaue Infoleiste "...wird im PDF/A_modus angezeigt").
Gibt es eine Möglichkeit diese wieder loszuwerden, ausser neue Konvertierungseinstellungen zu generieren ?
(Ist nur bei der Verwendung der oben genannten Konvertierungseinstellungen so)
Thanx
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 24. Aug. 2007 editiert.]
