 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertierung von Visualisierungen nach PDF oder Illustrator (1104 mal gelesen)
geo22 Mitglied Designer
 Beiträge: 6 Registriert: 05.09.2006
erstellt am: 06. Aug. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin noch Neuling in Bezug auf Turbocad und Konvertierung in andere Formate. Ich muß Turbocadzeichnungen zum Offsetdruck vorbereiten und man sagte mir, eine Konvertierung in PDF oder Illustrator sei sinnvoll. Meine Frage: Wie geht dies und braucht man dazu eine spezielle Software von Adobe? Ist diese Freeware? Oder ist eine Konvertierung nach Photoshop oder Illustrator einfacher und sinnvoller? Werden die visualisierten Zeichnungen hierdurch stark verändert? Wäre für Hilfe dankbar. geo
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 06. Aug. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geo22
Hallo Geo, ich denke Du bist mit Deiner Frage im Turbocad Forum besser aufgehoben, da die User dort mehr Erfahrung im Bezug auf Exportformate haben und mit Ergebnissen von Turbocad in Pixel- und Vektorgrafiken bzw. PDF Erfahrungen haben. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit Daten im PDF Format auszugeben, welches Programm Du dafür verwendest, würde ich nach der Häufigkeit Deines Bedarfs einstufen. Beste Grüße Ralf
------------------ www.alibre.info
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 07. Aug. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geo22
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geo22
Es gibt genügend Freeware, aber es kommt auch immer darauf an welche Anforderungen Du ans pdf hast. Wir streben z.B eine PDF-A Konformität (zwecks Archivierung) an und wollen z.B. Linien als Linien im pdf haben (zur Verwendug der pdf's auf Messmaschinen) und keine Rasterumwandlung. Bei solchen Anforderungen sehen die Freewareprodukte teilweise alt aus. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geo22
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geo22
Richtig Linien und Rasterformate haben nur indirekt etwas mit PDF-A zu tun, es muss aber dafür die Beschreibung stimmen. Weiter gibt es z.B. auch Einschränkungen für Transparenzen. Prinzipiell muss man halt immer schauen für was will man das pdf alles haben und einsetzen will.. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geo22
Wahre Worte... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
