  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  FRagen zum Textfeld Werkzeug
Autor Thema:  FRagen zum Textfeld Werkzeug (2192 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
Wenn ich mit Acrobat 8.0 Pro ein Textfeld erstelle und über das Formular mehere die gleichen Textfelder haben möchte sind die aber alle unterschiedlich gross und sind nicht in einer Reihe/Spalte.
Fragen: 1. Gibt es eine Möglichkeit den Textfeldern eine größe über werteingabe zu geben ?
        2. Gibt es eine Möglichkeit wenn ich z.b. 5 Felder untereinander habe, die in x/y Pos auf dem Blatt zu Positionieren, am besten über werteingabe ? (so das sie z.b. links Bündig zueinander stehen.
Gruss Nicole
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570,
WindowsXP SP2
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
Wenn mehrere Felder (egal was für welche) genau in einer Reihe oder Spalte plaziert werden sollen gibt es eine saubere Möglichkeit:
Feld im entsprechenden Formularmodus anklicken >
Kontextmenür über rechte Maustaste >
"Mehrere Felder plazieren" (einfach mal ausprobieren > Breite und Höhe meint die Gesamtabmessung aller neuen Felder).
Wenn Felder ansonsten ausgerichtet oder gleich groß sein sollen muss mit Hilfslinien gearbeitet werden (Lineale einschalten) - allerdings können die Hilflinien auch nicht per Werteingabe plaziert werden.
Jedoch mit entsprechender Vergrößerung kann hinreichend genau plaziert werden.
Es ist meines Wissens nach so, dass in Acrobat weder die Position noch die Größe von Feldern per Werteingabe gesteuert werden kann. Wenn Du das UNBEDINGT willst, dann muss mit dem Adobe LiveCycleDesigner gearbeitet werden, der Inhalt von Acrobat Profeffional (ab 7) ist.
burningbrain
Nicole32
erstellt am: 31. Aug. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir hat Funktioniert.
Hat 3 Monate gedauert
Gruss Nicole
