  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Datei öffnen nach dem Drucken umgehen ?
Autor Thema:  Datei öffnen nach dem Drucken umgehen ? (1253 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich nutze Adobe Acrobat 8.0 Pro und möchte gerne wenn ich in eine pdf gedruckt habe, nicht das die Datei geöffnet wird.
Kann ich das irgendwo einstellen ?
Gruss Nicole
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh bei den Druckeinstellungen unter Datei > Drucken > Eigenschaften (wenn der PDF-Drucker ausgewählt ist) in Karteikartenreiter "Adobe PDF Einstellungen" - dort gibts dann ein Häkchen für "PDF Ergebnisse anzeigen" (oder so ähnlich - ich habs nur auf englisch und da heisst es "View Adobe PDF results". Haken raus - fertig.
Grüsse
Nicole32
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht, also echt mal hätte man das nicht anders nennen können
So nach dem Motto: Datei nach dem erstellen öffen.
Ich hatte da schon öffters nach geschaut aber hatte den Punkt nicht dafür wahrgenommen.
Danke dir und die 10 Dinger sind raus
Gruss Nicole
