  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  pdf Drucken mit rahmen
Autor Thema:  pdf Drucken mit rahmen (10540 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage an Euch. Ich habe da eine pdf Datei die ich jetzt Drucken möchte. Ist es möglich beim Ausdruck zu sagen das er automatisch ein Rahmen um die Seite druckt? Oder muss ich extra einen Rahmen erstellen? Wenn ja wie erstelle ich so einen Rahmen am Seitenrand?
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könnt.
Stefan
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Meinung musst Du den Rahmen bereits beim Erzeugen deiner pdf Datei mit erzeugen. Wie erzeugt Du sie denn ? Die Ausgabe ist dann noch Druckerspezifisch, der Rand variert eventuell auf den eizelnen Druckern.
Axel
Feuer
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die pdf Datei die ich habe ist eine Zeichnung. Und jetzt wollte ich nur einen Rand an der Aussenkante der A1 Formates erstellen. Axel kannst Du mir vielleich sagen wie ich einen rahen erstellen kann?
Stefan
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellst Du die pdf Datei mit ProE ?
Bei den meisten Programmen kenne ich es dass man beim Drücken sagen kann mit oder ohne Rand, das sollte wahrscheinlich bei ProE auch gehen. Wenn der Rand bereits nicht Bestandteil der pdf Datei ist, wird es wahrscheinlich schwierig, d.h. Du musst vorher ansetzen.
Axel
Feuer
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich erstelle es mit Pro/E. Ja das stimmt man kann da einmal mir Rand und ohne wählen. Da ich die pdf noch bearbeiten muss es muss was weg gelöscht werden. Und das geht am besten wenn ich die pdf ohne Rand erstelle. Ich habe die Funktion zum löschen eines Ausschnittes mit Touchup Objeckt Tool verwendet. Leider lässt sich diese Funktion nicht im ganzen Bereich der Seite einzusetzten.
Kennst Du vielleich ein anderes Tool wo man Ausschnitte löschen kann?
Stefan
