 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften (1127 mal gelesen)
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo warum ist bei unter Bearbeiten Eigenschaften nichts auswählbar? Ich meine ich komme an die Eigenschaften der PDF-Datei nicht heran.(speziell benötige ich die Stempelvorauswahl) Im Moment benutze ich hier V 5.0 ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 24. Aug. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Axel, Problem gelöst. Ich war halt nur nicht in der Lage richtig zu lesen. ICh muss auf den Stempel klicken und dann ist das Eigenschaftsfenster diesbezüglich aktiv!!! Aber mal was Anderes. Bei V 5 ist der Distiller und Writer als Drucker verfügbar. Warum ist dies denn bei V 7 Pro nicht der Fall. Der Writer ist den Officeanwendungen eingebaut und der Distiller nur extra anwählbar (Startleiste). Gibs da eine Lösung???? MfG Schlotti ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich habe gleich noch eine Frage zu den Stempeln. Warum sind meine Stempel nicht transparent so wie die Voreingestellten??? Meinen Stempel habe ich mit PS 5 erstellt. Auch eine A4 Seite. Steht nur ein Wort drin. 2 Farben. Als indiziertes Farbspektrum gespeichert (2 Farben) und mit zip-Kompression als pdf gespeichert. Hintergrund wurde keiner gewählt. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von schlotti:
... Bei V 5 ist der Distiller und Writer als Drucker verfügbar. Warum ist dies denn bei V 7 Pro nicht der Fall. Der Writer ist den Officeanwendungen eingebaut und der Distiller nur extra anwählbar (Startleiste). Gibs da eine Lösung????
Hab leider keine eigene CDs mehr (bei uns wird das zentral verteilt), aber soweit ich mich noch erinnere, musste der Writer immer über eine benutzerspezifische Installation ausewählt und installiert werden. Hast Du das mal mit der V7 gecheckt ? Axel ------------------ Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim 5. CAD.de Anwendertreffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst Du jetzt mit benutzerspezifisch? Während der Insallationsroutine oder in der Systemsteuerung/Drucker? Wie beschrieben der Distiller ist ja seperat installiert und aufrufbar nur nicht im jeweiligen Druckermenü!!! Vielen Dank erstmal für Deine Unterstützung! ------------------ MfG Schlotti [Diese Nachricht wurde von schlotti am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
