  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Dateiname automatisch mitdrucken
Autor Thema:  Dateiname automatisch mitdrucken (1984 mal gelesen)
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AMD 64 X2 Dual Core 3800+
1Ghz 4GB RAM
WIN XP Pro SP2
Quadro FX 1400 PCIE<P>
IV 10 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob man mit Adobe Acrobat Prof. 6 beim Ausdrucken automatisch einstellen kann das der Dateiname in der Kopf- oder Fusszeile mitgedruckt wird.
So wie in Word zum Beispiel wo dann unten am Blatt der Pfad oder Name klein angegeben werden kann
Stefan
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2009/10
HP 1050c
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Einmal kannst du ja bei den Dokumenten eine Kopf- und Fußzeile hinzufügen, mußt dann aber reinschreiben was drin stehen soll, geht nicht automatisch. Oder hast du schon mal geschaut ob dein Drucker die Funktion hat. Bei unserem Ricoh (Kopierer + Netzwerkdrucker) kann man bei Eigenschaften einstellen das der Dateiname mitgedruckt wird.
Gruß Anja
Cagiva
1Ghz 4GB RAM
WIN XP Pro SP2
IV 10 SP3
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem manuellen Hinzufügen ist sehr aufwendig bei ±100 Seiten
In den Druckeinstellungen von unserem HP laserjet 5000 hab ich auch nichts gefunden, was nicht heist das es doch irgendswie geht
Stefan
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2009/10
HP 1050c
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
bei ca. 100 Seiten würde das manuelle eintragen noch gehen, mußt ja nur 1x eintragen und für alle Seiten anklicken. Bei ca. 100 Dokumenten gebe ich dir recht das es aufwendig ist. Hab mal beim Handbuch vom Laserjet nachgeschaut aber auch nix gefunden.
Gruß Anja
Cagiva
1Ghz 4GB RAM
WIN XP Pro SP2
IV 10 SP3
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
es sind leider 100 Dokumente.  Danke für's nachschauen.
Schönen Tag noch
Stefan
