  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  DWF-Export aus nicht-Autodesk-Applikationen
Autor Thema:  DWF-Export aus nicht-Autodesk-Applikationen (702 mal gelesen)
probado
Sehen Sie sich das Profil von probado an!   Senden Sie eine Private Message an probado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für probado
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben den DWF-Export aus nicht-Autodesk-Applikationen getestet:
Zuerst mit Cinema4d. Die Idee 3d-Daten der Grafikkarte zu entlocken und dies so quasi aus jedem Programm zu Snappen ist ganz elegant. Bis zu einer gewissen Grösse der 3d-Daten funktioniert dies auch, wobei kompliziertere Operationen im 3d-Programm, wie etwa ein aktivierter parametrischer Bool zu eher witzigen Ergebnissen führen.
Bei grossen 3d-Dateien kommt das Programm dann nicht mehr mit. Die Gesamtanlage eines ZOB Daches konnte es auf jeden Fall nicht exportieren. Ist aber auch nicht abgestürzt, sondern hat allein nur einen Teil der Datei aus dem Grafikkartenspeicher geholt.
Auch kommt der DWF- Export scheinbar nicht damit zurecht, dass einige Programme andere Koordinatenausrichtungen haben. Der Viewer ist zudem etwas schwierig zu handlen, wenn das Objekt nicht gerade auf dem Nullmittelpunkt liegt.
Farben und Texturen werden nicht übernommen – noch nicht einmal Transparenzangaben.
Fazit: Gibt es einen Writer direkt aus dem eingesetzten Programm, so scheint DWF geeignet - das Grabben aus dem OpenGL Cache ist nicht zuverlässig genug.
Interessant ist auch, was die Hilfe sagt: Eine 3D-DWF-Datei kann mit DWF Writer für 3D aus 3D-Modellen erstellt werden, die in folgenden Anwendungen erstellt wurden:
·        Autodesk Inventor® Release 10
·        IBM® CATIA Version 5 R14 (verwendet Autodesk® DWF(tm) Writer für IBM® CATIA, bei der Installation verfügbar, wird empfohlen)
·        Bentley MicroStation® V8 2004 Edition
·        ESRI ArcGIS®-ArcInfo® 9
·        Pro/ENGINEER® (Wildfire(tm) 2.0) (verwendet das Autodesk® DWF(tm) Writer für Pro/ENGINEER®-Plugin, bei der Installation verfügbar, wird empfohlen)
·        Solid Edge Version 17
·        SolidWorks® 2006, 2005 (verwendet Autodesk® DWF(tm) Writer für SolidWorks®, bei der Installation verfügbar, wird empfohlen)
·        UG NX 3
All dies sind keine gebräuchlichen Programme für Architekten.
Nun fragen wir uns natürlich, wann Sie die angesprochenen Probleme beheben bzw. ob demnächst alle CAD-Applikationen DWF exportieren können!?
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für probado 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Frage:
vielleicht war der Beitrag zu lange und ich habe etwas übersehen, aber was hat das mit Acrobat zu tun?
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
probado
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn ein dwf-forum?
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für probado 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt diverse AutoDesk Foren, versuche es ggf mal unter "Rund um AutoCAD" als allgemeines...
ciao
Germar
