  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Gute Mischung für kleine Files
Autor Thema:  Gute Mischung für kleine Files (743 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Autocad-Plan, den ich für einen Kunden als .pdf aufbereiten soll. Der Plan enthält Pixelbilder und ein x-reff aber alles in normalem Rahmen (Zeichnung 192KB, x-reff 258KB
Wenn ich die Zeichnung mit Adobe Acrobat Pro 7, einstellung Standart (weil ich keine Ahnung habe was welche sonstige einstellungen nach sich ziehen) aufbereite wird sie ca. 5 MB gross. Das währe noch kein Problem, doch im druckerspooler bläst es die zeichnung auf 250MB auf, was der Drucker des Kunden nicht mitmacht.
Wenn ich das Gratisprogramm PDFCreator benütze, wird das .pdf kleiner ca. 3 MB die Druckerspooldatei hingegen um die 450MB
Zuguterletzt habe ich noch Plot2Pdf verwendet, welches ein 1.45 MB .pdf File Produziert und im Druckerspooler mit schlanken 35MB durchkommt. Leider ist das keine Lösung, da Plot2Pdf nicht unter Autocad-LT läuft, was die meisten in unserer Firma haben.
Hat mir jemand ein Tipp, was ich da tun könnte? Bedingung ist, schlankes File im Spooler und LT-fähig, so wie gtatis (Da ich dem Chef schlecht erklähren kann wir müssen noch ein weiteres .pdf Programm kaufen)
Oder kann mir jemand eine gute Mischung in den Adobe pdf einstellungen empfehlen?
Seven
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
wenn Du inden den Einstellungen vom Acrobat die Auflösung runter auf 600dpi oder gar 300 dpi stellst, werden die pdf-Files schonmal um einiges kleiner. Bei Grafiken evtl. mit der komprimierung spielen, ob die Qualität ausreicht.
Die meiten der Freeware pdf-Drucker laufen auch unter LT, da sie einfach nur wie ein Drucker angesprochen werden. Ich habe neben dem pdf-creator auch gute Erfahrungen mit dem Free pdf oder  dem cute-pdf (gerade was Bilder oder OLE's betrifft) gemacht.
Grüße Karin
Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cadzia
Die dpi's sind sogar auf 144 unten trotzdem nutz es nichts.
Das Problem am Plot2Pdf ist, dass man ein vlx teil einbauen muss, was meines wissens autocad LT nicht unterstützt.
Die anderen beiden Programme muss ich erst Testen.
Seven
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cadzia
Danke für die Tipps mit den verschiedenen PDF Programmen. Ich habe beide mir noch unbekannte getestet, mit dem resultat, dass die Filegrösse ca 1.7MB Beträgt und die Spoolgrösse 110MB
Das ist massiv kleiner als vorhin, kommt an Plot2Pdf noch nicht heran.
Potential sehe ich bei den Einstellungen. Kann mir da jemand Tipps geben wie ich eine kleine und liecht zu spoolende datei bekomme?
seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe weiterhin ausgiebig getestet und sehe nun als einziges Grösseneinsparpotential bei den PDF-Eigenschaften-Einstellungen.
Hat da jemand eine gute Mischung?
seven
idecadfix
Sehen Sie sich das Profil von idecadfix an!   Senden Sie eine Private Message an idecadfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idecadfix
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
um die Dateigröße zu minimieren kann man es in Acrobat 7 auch mal mit
der Option: Datei -> Dateigröße verringern versuchen.
Michael
Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Funktion kannte ich noch nicht. Hab ich getestet, bringt aber nichts. Die dateien werden im Kilobeitbereich sogar etwas grösser.
Hat niemand eine gute Mischung bei den Adobe PDF-Einstellungen
