  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Acrobat 3D - Pro/E - Probleme mit grossen ASM
Autor Thema:  Acrobat 3D - Pro/E - Probleme mit grossen ASM (759 mal gelesen)
Stoepsel
Sehen Sie sich das Profil von Stoepsel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoepsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 09. Jun. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich bei Acrobat 3D festgestellt.
Ziehe ich per Drag&Drop eine größere Baugruppe(asm) ins Acrobat 3D
so übernimmt die pdf nicht alle Teile prt/asm die in dem Assembly sein sollten.
Es sieht so aus als wären Teile ausgeblendet, was sie natürlich nicht sind (habe ich selbstredend überprüft).
Ich benutze Pro/E WF2.
Ab wiewiel Bauteieln es Probleme gibt konnte ich bisher noch nicht
herausfinden-einige Baugruppen lassen sich ohne Probleme rüberziehen andere wiederum nur mit Verlusten!
Vielleicht kennt einer von euch das Problem oder sogar die Lösung.
Die Hotline war weniger hilfreich von Adobe.
Thanks!!
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
mögliche Ursache:
Der Import der ProE-Daten geschieht über die TTFoundation.dll, die beim Acrobat recht alt ist. Der Hersteller ist TTF - inzw. eine Adobe Company - , der im Originalprodukt Project Reviewer keinerlei Probleme mit aktuellen ProE WF2 Daten hat...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Aber was bedeutet es für mich als user im Klartext?
Kann ich die dll irgendwo andersher beziehen?
Oder muss ich mich mit der "alten" dll abfinden?
Ist im MOment ein ganz entscheidendes Kaufktiterium für mich.
Danke im Voraus!
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst nicht mehr machen, als die letzten Updates zu benutzen. Die hat Adobe in der Hand.
Wenn das nicht reicht und du unter Zeitdruck bist, musst du dir wohl Alternativen ansehen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
Acrobat 3D und Adobe Reader sind aus meiner Sicht derzeit nur bedingt für die Visualisierung grosser Baugruppen geeignet, das 3D-Toolkit schon eher, da es einen anderen 3D-Kern verwendet. Es gibt Alternativen, die auch mit mehreren hundert MBs locker klarkommen. Andere Kriterien könnten Optionen sein: Teilefamilien, Layer/Filter, Suchpfade, Attribute...
ciao
Germar
