  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  acrobat 3d - dateien, links, ... an bauteile dran haengen?
Autor Thema:  acrobat 3d - dateien, links, ... an bauteile dran haengen? (863 mal gelesen)
MIMAMO
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MIMAMO an!   Senden Sie eine Private Message an MIMAMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIMAMO
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
teste gerade acrobat 3d und wuerde gerne an einzelne bauteile in dem 3d fenster dateien oder links dran haengen.
mit den grafikmarkierungen kann ich zwar legenden, kommentare, etc. an die bauteile dran haengen, aber wenn man das ganze dann dreht, dann sind die wieder weg. erst wenn man die ensprechende ansicht aufruft, dann sind die wieder da. leider lassen sich die ansichten nicht wie die modellhierarchie verschachtelt anordnen.
wenn ich eine datei als kommentar anhaenge, dann ist die auch nur statisch und die bueroklammer geht nicht beim drehen mit.
vielleicht habt ihr ja eine idee, ob und wie so was evtl. machbar ist.
im voraus vielen dank.
MIMAMO
