  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  pdf öffnet sich nur millisekunden aus powerpoint heraus
Autor Thema:  pdf öffnet sich nur millisekunden aus powerpoint heraus (2189 mal gelesen)
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum!
ich habe ein kleines problem:
aus einer präsentation heraus (powerpoint) möchte ich ein pdf öffnen wenn ich auf einen hyperlink klicke.
seit der installation von 6.0 auf acrobat professional 7.0 öffnet sich die verlinkte datei nur noch ein bruchteil einer sekunde und ist dann wieder weg.
hat jemand eine ahnung, was ich machen könnte?
danke im voraus.
EDIT: Win XP, Office XP, Acrobat Professional 7.0
grüße von
zz*
[Diese Nachricht wurde von zeichenzwerg am 03. Mai. 2006 editiert.]
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2009/10
HP 1050c
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon die neuesten updates vom acrobat installiert. Hatte das Phänomen mal mit der 6-Version, nach einem update ging es wieder.
Gruß Anja
P.S.: Hab hier noch einen Link vom Adobe-Forum http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx/.3bbd9e09
[Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 04. Mai. 2006 editiert.]
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 05. Mai. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars`.
DANKESCHÖN ANJA!!!
grüße von
zz*
