  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  OCR / Acrobate
Autor Thema:  OCR / Acrobate (1278 mal gelesen)
pea
Sehen Sie sich das Profil von pea an!   Senden Sie eine Private Message an pea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pea
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Ich habe vor, einige Texte zu digitalisieren. Das Ziel ist es, durchsuchbare Text-PDF-Dokumente (Dateigröße < 4MB) zu erhalten, um diese dann online zur Verfügung zu stellen.
Dazu habe ich mir ein HP-Scanner mit ADF/Einzelblatt-Einzug (Scanjet 8250) sowie als OCR-Software ReadIris Pro 11 gekauft. Auch habe ich inzwischen FineReader 7.0 Professional ausprobiert ? in dem Fall am PC, während ich sonst mit dem iMac und OS X 10.4.3 arbeite.
Ich erreiche mittlerweile eine gute Komprimierung (12KB pro Seite (reiner Text)) und habe am Ende durchsuchbare PDF-Dokumente. Leider macht die OCR-Software (Read Iris) nach wie vor viele Fehler und ich stehe vor dem Problem, dass ich in Acrobate (6.0 bzw. 7.0) keine Rechtschreibungs-Prüfung für den Fließtext (nur in Kommentaren und Formularen) durchführen kann und dies auch in der OCR nicht möglich ist.
Verfügt jemand über Erfahrungswerte hinsichtlich der Digitalisierung längerer Texte? Jegliche Information wäre sehr hilfreich.
Besten Dank im Voraus und Freundliche Grüße,
pea
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2009/10
HP 1050c
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pea
ich kenn zwar deine OCR-Software nicht, aber gibt es da evtl. die Möglichkeit zuerst in ein Textverarbeitungsprogramm (Word oder so) abzuspeichern, Rechtschreibprüfung drüberlaufen lassen und dann erst PDF erstellen.
Gruß Anja
idecadfix
Sehen Sie sich das Profil von idecadfix an!   Senden Sie eine Private Message an idecadfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idecadfix
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pea,
hast du vielleicht schon versucht mit Acrobat (Professional oder 3D) Dokumente einzuscannen und die dort integrierte OCR Funktionalität zu nutzen. Das funktioniert zumindest bei mir recht gut. OCR kann automatisch beim Einscannen über Acrobat eingestellt werden und es sind auch verschiedene OCR Sprachen verfügbar.
Eine 30 Tage Testversion kann bei Adobe heruntergeladen werden.
Michael
