 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Problem in Excel (850 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 3D 2006 GIS Magellan Vermessungssoftware Adobe Acrobat 7.0 Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Excel-Datei mit mehreren Arbeitsmappen, beim anwählen druckt er einige komplett richtig als PDF. Nur eine Arbeitsmappe wird nur zu 60% gedruckt, die Voransicht ist auch schon Fehlerhaft. Es ist kein Druckbereich festgelegt. Wir haben es schon mit Adobe 6.0 Prof und 7.0 Prof versucht. Immer das selbe Problem, auch an verschiedenen Rechner wurde es schon versucht. Wer hat einen guten Vorschlag? mfg Norbert
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Axel, das haben wir schon versucht, hat auch nichts gebracht. Nun kam das auch bei verschiedenen Dateien vor, wenn es mehr als drei Arbeitsmappen sind. Bei einer Datei sind es nur drei Arbeitsmappen mir wenig Inhalt. dort hat er die Bilder verändert und Text gelöscht. Und der untere Teil der Seite nicht in PDF umgewandelt. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, wir haben das Problem gelöst, bei allen Arbeitsmappen war eine Druckqualität von 600 dpi eingestellt und bei den Seiten bei denen abgebrochen wird stand 4000 dpi. Das wird scheinbar für jede Arbeitsmappe einzeln gespeichert. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
