  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Dokumente intelligent drehen, Stapelverarbeitung
Autor Thema:  Dokumente intelligent drehen, Stapelverarbeitung (1786 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich suche nach einem Zusatztool oder PlugIn, dass einen Pool von PDF  Dokumenten selbstständig durchschaut und erkennt, ob Dokumente gedreht werden müssen. Dann soll er sie natürlich drehen und speichern. Gibt's so etwas?
Die Bordmittel von Acrobat sind da überfordert.
Besten Dank für Eure Antworten.
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
Adobe Acrobat 8.0 Prof
erstellt am: 06. Mrz. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Letschinger!
Bei der Stapelverarbeitung kannst du dir eine eigene Sequenz erzeugen, in der er die Seiten dreht. Aber nur alle oder keine !
In Acrobat kann man wohl mit Java programmieren, vielleicht kennst du ja jemanden.....
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Letschinger
Konstruktionsleiter
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das weiss ich auch ... mir geht's ja um das automatische erkennen und drehen
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
