  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Adobe Acrobat 7 standart will nicht
Autor Thema:  Adobe Acrobat 7 standart will nicht (5048 mal gelesen)
no Capito
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von no Capito an!   Senden Sie eine Private Message an no Capito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no Capito
ADT 2006
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich was in Autocad oder ADT in ne PDF datei drucken will, kommt folgende fehlermeldung:
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
Fehler beim Zugriff auf das Farbprofil: U.S. Web Coated (SWOP) v2
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Was muss ich einstellen um diesen fehler zu beheben?
gruss
tomo
Supportspezialist
Sehen Sie sich das Profil von tomo an!   Senden Sie eine Private Message an tomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomo
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Adobe PDF->Druckeinstellungen->“Qualitativ hochwertiger Druck“ einstellen. In Word unter Adobe Konvertierungseinstellungen auch “Qualitativ hochwertiger Druck“ einstellen. Von einem funktionierenden Rechner unter C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe kopieren. Auf dem Rechner müsste jetzt unter C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Color\Profiles\Recommended die USWebCoatedSWOP.icc liegen. Diese USWebCoatedSWOP.icc mit rechter Maustaste anklicken und "Profil installieren" auswählen. Zum Schluss die Adobe PDF Druckeinstellungen wieder auf „Standard“setzen
Thomas Motzka
