  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Probleme mit PDF-Druck
Autor Thema:  Probleme mit PDF-Druck (945 mal gelesen)
C.Sebald
Journalist
Sehen Sie sich das Profil von C.Sebald an!   Senden Sie eine Private Message an C.Sebald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Sebald
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein Dokument mit Acrobat reader pro ausdrucke, sind die Buchstaben nicht mehr ausgerichtet. Ich habe mal zur Indo eine Datei mitgeschickt. Ich habe schon alles versucht, aber dieses Problem bekomme ich nicht in den Griff. Vielleicht weiß ja hier einer eine Lösung.
C.Sebald
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Dez. 2005 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Sebald 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Fonts hast Du in Deinem Dokument verwendet. Wird eventuell beim Drucker dieser durch einen anderen ersetzt?
Axel
